Старий 15.02.2019, 23:36   #1 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від Crasavchik7 Переглянути допис
5. рекомендации мастера не использовать фирменное масло парсун.
А аргументы приводились?
Aлeксандр (19.02.2019)
Старий 16.02.2019, 22:06   #2 (permalink)
Аватар для Crasavchik7
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
предлагает использовать оригинальное Ямахавское (нагара на свечах нет).
у меня нагар присутствует
По двигателю появился интересный момент.
На длительном малом ходу срабатывает датчик перегрева, сервис говорит что датчики с завода не откалиброваны и зачастую их отключают. в магазин еще не звонил по этому вопросу.
Crasavchik7 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.02.2019, 23:14   #3 (permalink)
Оригинального ямаховского 2 тактного масла у нас в стране нету. Советую, что бы не было нагара и запаха минимум мешать Джонсон Эвиноуд XD 50.
Старий 19.02.2019, 00:54   #4 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Не хочу влазить в демагогию, касательно масел, хотя есть вопросы к высказываниям и касательно "сомнительного" качества масла Parsun и касательно отсутствия оригинального масла Yamalube. Проехали.
По теме перегрева - ваш механик делает достаточно странные заявления о каких то не откалиброванных датчиках и тем более о их отключении. Не пищит - значит не перегревается? Я так понимаю, что при отключении датчика, ответственность за перегрев мотора этот механик берет на себя? А в чём сложность для механика проверить работоспособность датчика? Это первое, что необходимо сделать и для этого необходим суперпродвинутый калибро-торировочный стенд в виде стакана с горячей водой, тестера и термометра. Можно заменить всё как угодно, что есть под рукой - стакан кастрюлей, термометр вторым тестером, вода может остывать или нагреваться, это не принципиально, нужно только выяснить точку срабатывания датчика. (если механик против, сделайте это сами, это совсем просто).
Далее, если датчик таки исправен, что очень вероятно, значит имеем проблему с системой охлаждения. С Ваших слов это проявляется только на низких оборотах, при условии, что крыльчатка не работала "на сухую" и не подпалена, то скорее всего есть проблема с сочленением подающей трубки и помпы. Уже не раз такое встречалось и не только у Парсуна. Для этого потребуется не полениться и снять редуктор, чтобы проверить резиновое уплотнение.
www.motor.com.ua
2093306 (19.02.2019), AlexGrom (12.03.2019), alex__k (20.02.2019), Aлeксандр (19.02.2019), Crasavchik7 (22.02.2019), Lodochnick (23.02.2019), metalworker (19.02.2019), Morgh_Olegovsky (19.02.2019), vlad2002 (19.02.2019), Влад222 (19.02.2019), Дядя Саша (19.02.2019), Евгений (Киев) (21.02.2019), Ромчик 777 (19.02.2019), Шамич (19.02.2019), Юрій_ (19.02.2019)
Старий 07.03.2019, 19:17   #5 (permalink)
Аватар для Budvizer
Псевдо: Vic
Карапь: Swing
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 2
Вопрос Re: Обсуждение моторов Parsun
Народ!
Прошу пользователей мотора F9.8BMS написать пару слов.
- расход при средней загрузке, кг/час
- хорошее/плохое о моторе
- соотношение цена/качество, ваше мнение
- общее впечатление от мотора
- для DC напряжение на мин. оборотах?
Спасибо за инфо, коллеги!
Budvizer зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.03.2019, 16:46   #6 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Сказал(а) спасибо: 999
Допис від Budvizer Переглянути допис
Народ!
Был 9.8....теперь 15
9.8 не едет, всегда полный газ ибо чтобы ехать всегда не хватает мощи. Тарахтит громко и в расколбас...настроить сложно чтоб и заводился с пол тыка и дорожить мог. Запчастюльки не всегда есть на него. Винты тоже не подберешь......или не тянет---или перекрут. Жрет как 15ка....ибо полный дроссель всегда.
15ка лучше, и жрет столько же на той же лодке по тому же маршруту-----ибо в пол газа едет легко и тихо.
Не ведитесь на меньший вес! Или 2 лошадки,......или 15 и больше. Все промежуточные дырчики это грабли!
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:57.
