Parsun T30FWS
Привет всем! Наконец то забрал командер из ремонта! Движок заводится как пчёлка, обкатка проходит нормально! Рычажки переклепали, и был перебит провод на зажигание! В комплекте свечи оказались гавно! На оборотах до 1000 мотор троил и дёргался. Как только купил на авторынке нормальные, заработал как положено. 4 часа обкатки - полёт нормальный!:-):cool2:
Re: Parsun T30FWS
Я тоже свой командер уже забрал назад и подключил, проверил, все работает. Обкатку планирую начать сегодня-завтра...
Вот только по командеру, когда получил назад был злой как собака, мастеру который его переделывал руки поотбивал бы, прислали все как холодец, болты не зажаты, все телепается, блок куда вставляется аварийная чека накрутили не по резьбе (она там пластмассовая), хорошо хоть не далеко крутили, в итоге резьба не повредилась... И это все делалось в главном сервисе Днепропетровска... |
Re: Parsun T30FWS
Будем делиться впечатлениями, тоже купил. Надеюсь будет радовать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Parsun T30FWS
Удачи!!! :-)
Re: Parsun T30FWS
У меня когда командер переделывали, втулку на тяге не поставили... Пришлось здесь ребятам на сервисе доделывать...Я такой второй уже был. А следствием отсутствия втулки было то, что на командере газ на заднем ходе не добавлялся. Сейчас доработали, вроде все норм., на воде проверю...
Re: Parsun T30FWS
Начал проводить обкатку, мотор заводится с пол оборота, работает нормально. Полный газ еще не пробовал давать, максимум 4000 и то кратковременно. Лодку Крым на глиссирование выводит, хотя винт конечно нужно будет менять на более скоростной... Командер после переделки работает правильно. Больше пока что нечего сказать...:-) С нетерпением жду следующего выхода...:-)
Re: Parsun T30FWS
А что за проблемы у вас были с командерами?
Re: Parsun T30FWS
Re: Parsun T30FWS
Мужики, у кого какую скорость развивает Парсун на штатном винте? И кто уже пробовал подбирать винт для Крыма?
Добавлено через 1 час 1 минуту Подскажите еще по свечам, хочу купить нормальные свечи НЖК, не доверяю я этим китайским что в комплекте идут, на остальных Парсунах тоже сразу их менял. Но вот в чем вопрос, на блоке имеется маленькая наклейка с маркировкой свечи BPR7HS и зазор 0,7 мм., в руководстве по эксплуатации указывают: BR7HS-10 зазор 0.9 ~1.0 mm. Так какие свечи нужно ставить? Думаю в руководстве должна быть более верная информация? |
Re: Parsun T30FWS
На родных мотор троил и дёргался. На авторынке купил такие же по маркировке производства Япония, сразу заработал нормально! Зазор выставил 0,8 мм. Полный газ не врубал, так как полностью не обкатал - всего 6ч. из 10 ти! Пока впечатление создалось такое, что мотор ревёт, а мощность отдать некуда! Вот докатаю и тогда точно смогу сказать! На пол газа выдаёт до 3000 об. в мин., а на полный наверное будет перекрут!
Re: Parsun T30FWS
Re: Parsun T30FWS
Три мужика 80кг, 95кг и 105кг на глис выходит при 2500 об. в мин. А полный сегодня попробую дать!
Re: Parsun T30FWS
Re: Parsun T30FWS
Да вот что то не пойму! Толи тах врёт, толи что то с мотором. На максимуме тах показал 3100 и лодка идёт не так как хотелось бы! Я знаю на Вихрях раньше при обкатке в карбюраторе стояла ограничительная шайба, а тут она есть? Где то через недельку буду делать первое ТО всё расспрошу у спеца!
Re: Parsun T30FWS
У меня на глиссер на штатном грузовом винте и Крыме выходит если в одного то где то на 3800-4000 об., если несколько человек, то на 4000-4200 об. |
Re: Parsun T30FWS
Да я вот тоже больше грешу на настройку таха!
Re: Parsun T30FWS
Re: Parsun T30FWS
Нет чем замерить!
Re: Parsun T30FWS
Re: Parsun T30FWS
Похоже на то! На эти выходные буду делать первое ТО, попробую со спецом разобраться во всех нюансах.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:44. |
