-   -   Ветерок 12 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/11652-ветерок-12-a.html)
Фандорин Э. 26.07.2014 18:53
Re: Ветерок 12
Чего-то у меня не совпадают регулировочный болт плиты зажигания,и паз,вв который болт должен попадать..
Фандорин Э. 11.08.2014 12:27
Re: Ветерок 12
собрал,отрегулировал,завеёл...работает так,как будто туда болтов насыпали...:-(
Aлeксандр 13.08.2014 20:35
Re: Ветерок 12
Допис від Фандорин Э. (Допис 303901)
А как другие работают, слышали? Может - нормально всё? )))
Фандорин Э. 15.08.2014 06:26
Re: Ветерок 12
да ну,слышал конечно,не так другие работают.Еще кавитирует постоянно,но это от лодки наверное.Лодка 330см.
Боцик 18.08.2014 05:25
Re: Ветерок 12
Хоть и не слышал -ЭТОГО-смотрите шатуны-ролики подшипника....так-же выработка на верхних втулках шатуна....Втулки можно заменить-не проблема-а вот если выработка на пальцах шатуна под иголками....тогда замена колен-вала.
Фандорин Э. 18.08.2014 18:10
Re: Ветерок 12
Сезон до ездить можно хоть?:-|
Fixxers 19.08.2014 02:15
Re: Ветерок 12
Стремно, но можно. (кг болтов, кг ключей и коленку на берегу не протереть!)
Боцик 19.08.2014 04:49
Re: Ветерок 12
Смотря как ездить и чего после этого ждать от мотора.......Если в металл-то можно тулить,а если с будущим-то нужно смотреть.....При выработке -окончательной шеек колен-вала.....-замена оного.....при выработке втулок на шатунах под поршнями-чревато-поломкой колец-задиров на блоке и остальных вытекающих-последствий......ВЫ-хотя-бы конкретно-определитесь-ЧТО ГРЕМИТ......ну-а -потом выводы......Удачи ВАМ.
Фандорин Э. 23.08.2014 18:54
Re: Ветерок 12
да мне час,может два семью прокатнуть,доезжу как нибудь.:*-)%*
Кто знает,как можно температуру двигателя смастерить?Тахометр на "Ветерок" существует в природе?=-O
Николай2 24.08.2014 08:10
Re: Ветерок 12
Допис від Фандорин Э. (Допис 305795)
Вариант красиво и вариант дешево и сердито :
Термостат на Ветерок | Форум на Моторке
Какой тахометр? Любой какой понравиться, там делов - один провод намотать на высоковольтный...
https://www.youtube.com/watch?v=-LvdBa3U34s
toniceProgreSS 29.08.2014 14:53
Re: Ветерок 12
Допис від Николай2 (Допис 305849)
ну так непонятно, все же какой тахометр...
Николай2 30.08.2014 18:57
Re: Ветерок 12
Допис від toniceProgreSS (Допис 306905)
Архив: Тахометр-счетчик моточасов: 190 грн. - Мотозапчасти Киев на Slando
Тюнинг мотора FISHER 2.5 BMS (часть третья, заключительная) – лодочный мотор, тюнинг лодочного мотора, тюнинг мотора – отчеты, отзывы и статьи о рыбалке на Фиш-Хук
Купить Тахометр электронный счетчик моточасов двухтактных двигателей для мопедов скутеров мотоциклов лодок в Павлограде от компании "магазин "ДОСТУПНЫЙ"" - 8785859
Купить Тахометр электронный автомобильный универсальный счетчик моточасов двигателей в Павлограде от компании "магазин "ДОСТУПНЫЙ"" - 8785970
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:06.
