Старий 26.07.2014, 19:53   #21 (permalink)
Аватар для Фандорин Э.
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 24
Типово Re: Ветерок 12
Чего-то у меня не совпадают регулировочный болт плиты зажигания,и паз,вв который болт должен попадать..
Фандорин Э. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2014, 13:27   #22 (permalink)
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
собрал,отрегулировал,завеёл...работает так,как будто туда болтов насыпали...
Старий 13.08.2014, 21:35   #23 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Допис від Фандорин Э. Переглянути допис
А как другие работают, слышали? Может - нормально всё? )))
Старий 15.08.2014, 07:26   #24 (permalink)
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
да ну,слышал конечно,не так другие работают.Еще кавитирует постоянно,но это от лодки наверное.Лодка 330см.
Старий 18.08.2014, 06:25   #25 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Хоть и не слышал -ЭТОГО-смотрите шатуны-ролики подшипника....так-же выработка на верхних втулках шатуна....Втулки можно заменить-не проблема-а вот если выработка на пальцах шатуна под иголками....тогда замена колен-вала.
Старий 18.08.2014, 19:10   #26 (permalink)
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
Сезон до ездить можно хоть?
Старий 19.08.2014, 03:15   #27 (permalink)
Аватар для Fixxers
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
Стремно, но можно. (кг болтов, кг ключей и коленку на берегу не протереть!)
Fixxers зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.08.2014, 05:49   #28 (permalink)
Дописи: 3.133
Смотря как ездить и чего после этого ждать от мотора.......Если в металл-то можно тулить,а если с будущим-то нужно смотреть.....При выработке -окончательной шеек колен-вала.....-замена оного.....при выработке втулок на шатунах под поршнями-чревато-поломкой колец-задиров на блоке и остальных вытекающих-последствий......ВЫ-хотя-бы конкретно-определитесь-ЧТО ГРЕМИТ......ну-а -потом выводы......Удачи ВАМ.
Старий 23.08.2014, 19:54   #29 (permalink)
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
да мне час,может два семью прокатнуть,доезжу как нибудь.
Кто знает,как можно температуру двигателя смастерить?Тахометр на "Ветерок" существует в природе?
Старий 24.08.2014, 09:10   #30 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Вариант красиво и вариант дешево и сердито :
Термостат на Ветерок | Форум на Моторке
Какой тахометр? Любой какой понравиться, там делов - один провод намотать на высоковольтный...
https://www.youtube.com/watch?v=-LvdBa3U34s
Николай2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Фандорин Э. (24.08.2014)
Старий 29.08.2014, 15:53   #31 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 224
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 37 раз(а) в 13 сообщениях
Допис від Николай2 Переглянути допис
ну так непонятно, все же какой тахометр...
toniceProgreSS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ветерок-8 Боцик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 02.02.2014 08:45
Ветерок 12 Budvizer Архив 11 30.09.2013 22:02
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 09:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 18:54
Ветерок 8М soloveyko Архив 1 21.04.2011 15:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:46.
