Старий 14.04.2014, 01:49   #1 (permalink)
Карапь: спортекс 330
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 10
Типово Re: Помогите опознать
если кто скинет мануал,буду очень признателен)
Добавлено через 1 час 6 минут
вот нашел кое что)))
Этот моторчик получился своеобразным мостом между до- и послевоенным производством лодочных моторов в СССР. Не смотря на то, что его характеристики несколько разнятся в зависимости от года выпуска, его внешний вид практически не менялся, за исключением мелких деталей (наличие или отсутствие винта - пробки в рубашке головки блока цилиндра и т.п.) Особенностью мотора была возможность эксплоатации на керосино - маслянной смеси после заводки и прогрева на бензине. Тому способствовала оригинальная конструкция карбюратора, снабжённого легкосъёмной крышкой поплавковой камеры.
Технические данные (в скобках - отличия по послевоенному ЛМ - 1)
Число цил. -1
Объём цил. см3 - 172 (175 ?)
Диам. цил./ход поршня - 62х57
Норм. число оборотов - 3000
Мощность, л.с. - 3 - 4
Сухой вес мотора, кг. - 23 (24)
Ёмкость топливного бачка - 2,2 литра
Охлаждение - от напора гребного винта, водяное
Передача на винт - 13:19
Диаметр / шаг винта, мм - 200х200
Число лопастей винта - 2
Расстояние от оси винта до верхней кромки транца, мм - 570
Продажная цена мотора в ценах 1940г., рублей, - 1300
рикитикитави зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Помогите определиться Евгений_77 Автодома, прицепы-дачи 25 08.11.2013 08:36
Опознать лодку dimon Клуб любителей мотолодок 20 24.08.2013 11:07
Помогите опознать воблеры B55 Рыбацкие снасти и аксессуары 19 21.03.2013 18:19
Помогите с Ветерком 8м юрий-77 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 5 31.08.2012 21:57
Помогите со специалистами Oleprim Катера, лодки 4 17.05.2011 18:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:10.
