Старий 26.01.2011, 07:34   #1 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Голова Вихря на ноге Нептуна
Дорогие спецы! Видел на мотолодке Вихрь с дейдвудом и редуктором Нептуна. Хочу сам по эксперементировать. В конце недели привезут переходную плиту с завода и начну сборку (и фотосессию). У кого есть какие мнения или советы. Может кто то уже делал? Есть ли какие то нюансы? Заранее всем спасибо
alligato (01.06.2015)
Старий 26.01.2011, 08:03   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Голова Вихря на ноге Нептуна
Сам не делал, читал на форуме Катеров и Яхт человек делал ставил на прог был доволен.
По мимо переходной пластины, Рессора (торсион) от Вихря еще нужна бдет от нее отрезается часть и от нептуновской тоже, по моему на нептуновской точится посадка под вихревский квадрат.
Очень интересны переделкие, делайте пожалуйста поэтапные фотки и делитесь впечатлениями с народом тут на форуме.
А почему не спарка Нептунов? Или транец не позволяет повесить 2 мотора?
Старий 26.01.2011, 08:38   #3 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Лодка прогресс 2. К тому же два двигателя дают полноценный эффект когда на них установлены винты разного вращения. А так скорость увеличивается и расход бензина тоже. А пока есть полтора Вихря и один Нептун
Старий 13.02.2011, 18:20   #4 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Вот заготовка переходной плиты
Назва:  IMG0241A.jpg
Переглядів: 1489
Розмір:  46,6 КБ
ID:	6836   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0242A.jpg
Переглядів: 1335
Розмір:  49,3 КБ
Старий 13.02.2011, 18:29   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Молодца . Просьба побольше фотоотчё по работе, так как сама работа оч интересна.
Старий 13.02.2011, 18:49   #6 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Будет всё по порядку. Володь, если нужны поршня на 76 кинь в личку
Старий 21.06.2012, 20:59   #7 (permalink)
Дописи: 19.713
О Саня смотрю сложа руки н6е сидишь
Старий 25.06.2012, 08:57   #8 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
А что это за переделка выхлопа интересная, основной срезан и заглушен?
Старий 22.07.2012, 21:35   #9 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Где купить такую плиту?Может продаст кто?Или обменяю на зажигалку для любого мотора.
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.09.2012, 21:08   #10 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Пытаюсь тоже что то соединить, вот так выглядит управление дроссельной заслонкой на Вихронептуне, пока в работе. канев 004 - YouTube
Назва:  канев 002.jpg
Переглядів: 1177
Розмір:  809,5 КБ
Востаннє редагував vlpelyh: 04.09.2012 о 21:31.
Рамзес (22.01.2013)
Старий 08.09.2012, 21:05   #11 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Первый запуск в бочке P9050026 - YouTube
Старий 11.09.2012, 11:16   #12 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Видео перестало грузиться, его пришлось удалить, но на ходу видео есть, обороты не добирает, ГТЖ стоял от 25го. P9080028 - YouTube
Старий 04.10.2012, 17:59   #13 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Результат превзошёл все ожидания,Вихрун один из самых лучших совкомоторов, отличный редуктор, отличная нога, хорошая , мощная голова, совдеповский иномотор.
Старий 05.10.2012, 11:53   #14 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
А у меня почему то обороты не набирает
Старий 05.10.2012, 19:59   #15 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Поставил нормальную голову, обороты набирает, из переделок головы-разделённые выхлопные окна, зажигание электронное от Дмитрия, зафиксиовано на макс.опережения, доработан карбюратор, сейчас подбираю оптимальный жиклёр, 1,5 свечи нагар черноватые, 1,25 от ВМ светлый, сейчас поставил 1,4.
Добавлено через 5 минут
Допис від Бекас Переглянути допис
Может винт тяжёлый, я поставил красный, шаг 280, для Днепра оптимальный.
Старий 05.10.2012, 20:25   #16 (permalink)
Дописи: 19.713
Саня чейто не то.Чудес не бывает.Ищи причину.Повторюсь.Ты какой тепловой зазор давал при проточке 76-мм?
Старий 20.11.2012, 21:46   #17 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Моё мнение- задавлен выхлоп,явно мало отверстий , возможная причина недобора оборотов.
Старий 02.12.2012, 15:33   #18 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
По результатам эксплуатации начали вылазить слабые места редуктора Нептун 23, на ходу полетел двухрядный подшипник шестерни переднего хода, на Нептуне при 32х летней экплуатации разных редукторов никогда не летел, сдесь же размолол среднюю обойму, всё обошлось только заменой подшипника, так как шестерня переднего хода закрывает доступ , к шестерням ничего не попало, ремонт-замена только подшипника.
Возможно прийдёться ставить упорно радиальный.
Старий 02.12.2012, 19:49   #19 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Теперь вспоминаем обороты ХХ на Н23... и те что щас дает вихревская голова... в разности ответ
Ну и еще момент из возможных - при сращивании вихревского выхода КВ с нептуновской "рессорой" - если между ними нет зазора т.е. кв давит на рессору то будет такая фигня...
vlpelyh (24.01.2013), yya-Юра (22.01.2013)
Старий 24.01.2013, 18:46   #20 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Востаннє редагував vlpelyh: 24.01.2013 о 18:49.
Улучшение Вихря Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 325 15.07.2012 06:48
Прогресс 2 + два Вихря 25 jktu Архив 5 13.04.2011 09:45
Продам два Нептуна. Anton Архив 10 06.02.2011 22:33
Продам запчасти для Вихря Shirma Архив 7 03.01.2011 14:03
электростартер для Вихря SUAL Куплю, где купить 15 15.12.2010 20:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:31.
