Дописи: 19.713
Да и не только из-за бензина.Хотя и не без него. Само технологически и представьте высоту сего чуда.
#3 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Если Вихрь с 2 мя цилиндрами зло в абсолюте, то это наверное, Люциферу по спец заказу сделали в аду плавать на лодке из человеческих костей.
B55 (02.01.2015),
MAZYA888 (02.01.2015),
rigzone (02.01.2015),
Евгений_77 (19.05.2016),
Евгенич (05.01.2015)
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Блин, извините!!! Долго ржал!!!! Придумать же такое!!!!!![]() ![]() ![]() Добавлено через 9 минут Сколько у меня не быль ВИХРЕЙ, АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО. Единственное - один раз на крыльчатке шпонку оборвало, и всё!!!! ![]() ![]() ![]() Раньше писал я, что сделал из 30-ки 40-ку. Всё перебрали!!! ТАКОЙ клёвый мотор получился!!!! Я на нём даже ТРОЛИЛ!!!! ![]() 6-ть человек выводит на глиссер и прёт огого... Но 4-ре такта лучше. Поэтому взял Ямаху 60-ку. А ВИХРЬ и сейчас остался. Ничего плохого сказать не могу. ОТЛИЧНЫЙ МОТОР. ЭТО КАК И МАШИНА, И МОТОЦИКЛ, И ТЕЛЕВИЗОР..... КАК КОМУ ПОПАДЁТ!!!! |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
A_Hill (03.01.2015),
Konstantin 69 (03.01.2015),
MALIBU (02.01.2015),
Rickov (05.01.2015),
Боцик (03.01.2015),
в1961 (02.01.2015),
Шамич (03.01.2015)
#5 (permalink) |
Псевдо: валерий
Звідки Ви: роп 6
Карапь: селедка JOHNSON 15
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 36 раз(а) в 14 сообщениях
у меня в гараже лежит разобранный 3-х цилиндровый нептун ,есть люди которые помогут собрать
Востаннє редагував vovan117: 03.01.2015 о 02:18. |
#6 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
С НОВЫМ-ГОДОМ.....Собрать-не вопрос-только после того как потеплеет-а второе-КАК ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ....Найти проблему ПОКАВЫРЯТЬСЯ.....Взял у СВОЯКА ЧАСЫ(КАСИО)настроить.вчера все утро с 5-00до9-30 мудрил и в интернет заходил а так и не добился конкретного ....Хорошая игрушка только сильно-ЗАУМНАЯ.....Теперь за двигатель-Где гарантия -ЧТО ОН не захандрит на воде....тогда вызывать спеца-чтоб помог разобраться....Или нанимать механика-чтоб катал и смотрел за двигателем.....Должна -быть -ГАРАНТИЯ ,-а для самого-себя-УВЕРЕННОСТЬ-что ДВИГАТЕЛЬ ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДЕТ.....В-90х когда вывозил дочку с женой на остров под Украинку-брал с собой в запас и поршня и кольца-запасное зажигение и ТЛМы и редуктор (шестерни)-стояло тогда ДВА-30х вихря....Сейчас одна-Хонда50.....Тогда хоть запчасти были СОВДЕПОВСКИЕ...сейчас кооператив налепил ТАКОГО-что не знаешь с какой стороны ждать подвоха.......УДАЧИ ВСЕМ.
Lodochnick (03.01.2015)
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Вот жЭсть! А у нас всю дорогу две свечки и отвертка, что мы делали не так? |
#9 (permalink) |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
А я уже 10 лет, как на Хондах стал ходить, ничего с собой не вожу ( тьфу тьфу тьфу шоб не сглазить) До этого 3.5 года на мерке 3.3 тоже ничего не возил. А по молодости на Вихри и Ветерки тоже возил с собой пол мешка запчастей на всякий пожарный.
#10 (permalink) |
Дописи: 3.133
С НОВЫМ-ГОДОМ.....То-ЧТО с СОБОЙ ВОЗИЛ....ни о чем не беспокоился....некоторые ТОВАРИЩИ-зная -что Я-стою там....с Козына на веслах догребали,-перебирал и двигатель и ОНИ тулили дальше.....Товарищ-тогда постоянно становился на Старике(выход с ШАНХАЯ к Процевскому причалу-тогда еще ходил теплоход)тоже зная что тут стоят -ТОВАРИЩИ-подьезжал и ему тоже отказа не было. Лично у меня-перед возвращением на базу-ОБОЛОНЬ-вечно-или кольцо лопнет или еще-что.....Но всегда с собой запас никогда не подводил.....Под задней сидушкой лежал -ЯЩИЩЕК с ЗИПОМ....И ОН НЕ МЕНЯ ТАК-ТОВАРИЩЕЙ-ВЫРУЧАЛ.....Конечно-СЕЙЧАС -всего этого не вожу-но вот тот-же паяльник(медный)должен быть в запасе.....Последняя рыбалка в ноябре показала-НУЖНАЯ ВЕЩЬ.....Паяли гвоздем-свет в столовой-провод отпал....Вот -ТАК.....Каждому-СВОЕ.....УДАЧИ ВСЕМ.....
A_Hill (05.01.2015),
Lodochnick (04.01.2015),
MALIBU (04.01.2015),
ВинБот (04.01.2015),
Шамич (04.01.2015)
#11 (permalink) |
Дописи: 4.703
Ух жЭсть! А у нас кольца родные с 1994 года и все болты на месте, и даже есть еще рабочая 20-ка и 25-ка. Все просто тупо работает и ломаться никак не собирается.
Этого не может быть Я так понял он в консерванте, с тех времен, в теплом гараже лежит А рабочие вихори и у нас на лодочной станции есть, только у них с тех времен, родные только колпаки и дейдвуды остались.
#15 (permalink) |
Дописи: 3.133
Не буду противоречить....Был-ТОВАРИЩ...Он свой Вихрь не трогал и ничего ему не делал(Я-только один раз -зажигание выставил)-да попадаются,-и ездил он-с Оболони к Украинке(Плюты)потом -мне это место показал.....Было,-но это было в 80х-начало90х-.....потом его не стало.....И запчасти-тогда были совсем другого качества.....Если подвижный прерыватель(кулачек)с магазина,-и его ось-изначально стоит наперекос(так изготовили)так как можно выставить -то зажигание.....В итоге -ЧЕЛОВЕКУ пришлось купить все зажигание в сборе.....а разница в цене.....прерыватель-30-40гр....зажигание-800гр.....За кольца не говорю....По поводу возить с собой чего-или не возить....уже в прошлом году в ноябре на рыбалке-тянул с Гусинцов на Стайки-рыбачков-у них винт -второй раз слетал с гребного вала(Тохацу или Сало)когда посмотрели на гребной вал-там даже отверстия под шплинт-НЕТУ......У товарища-после 10 дней рыбалки и перехода-Ржищив-Оболонь-при подходе к бону на РОПе слетает винт-Эвинруд40....и шплинт и гайка и винт(лопнула гайка).....После этого сделал пару гаек про запас,-купил шплинтов-ну и винт конечно в лодке-ЕСТЬ.....Купил в запас и крыльчатку помпы-вот за ремень ГРМ-думаю.....Удачи-ВСЕМ.
#16 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Два года назад знакомый в Харькове нашел Вихрь-25 в целофане, сам видел и опуел от состояния. Так что думаю, еще лет этак 20 будем еще ходить на Вихрях.
Дописи: 4.275
Нуууу.... это сильно на любителя, причем уклоном на мазохизм ![]() Рассказы о вечных Вихрях в целофане или не колотых за последние сорок лет думаю сильно смахивают на сказку, хотя раз в год и грабли стреляют ![]() ![]() Двадцать первый век на дворе, пора эти Вихри отпустить с миром и наслаждаться техникой нового тысячителия. Она того стоит.
Дописи: 4.703
Как обычно, дело было не в бобине. В сущности нет разницы какой марки и года у тебя движок, главное, чтобы работал. Наш целый сезон только обкатывался в пол газа. Марку зажигания на нем я не знаю, только то, что электронное. Заводится с третьего раза. При таких раскладах я не вижу разницы между ним и любой иномаркой. Почитав же местные комменты про лопнувшие кольца и прочий колхоз сразу вспоминается куча рассказов про руки к коим нужно приделать еще кое что, к примеру рассказать про микрометр и параметры подбора, в том числе по весу ЦПГ. Вихри недавно видел в магазине, 42 тысячи, новые с завода, народ берет. |
#19 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Я Вам скажу так - как ухаживаешь за мотором так он и служит тебе! Как и за любой техникой!!!
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказка быль, да в ней намек... Вот объява прошлого года Лодочный мотор вихрь 30р — єнакієве | Спросус вот он целофан. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| ВИХРЬ 20 | ura ura | Архив | 1 | 06.10.2014 10:24 |
| Вихрь 25 | рикитикитави | Подарю. Приму в дар | 1 | 16.07.2014 23:22 |
| Вихрь 25 | vlad2002 | Подарю. Приму в дар | 10 | 17.01.2014 12:16 |
| Вихрь 25 | дмитрий22 | Архив | 0 | 15.08.2012 07:36 |
| Вихрь 30 | Шурик | Архив | 4 | 22.12.2010 21:53 |
