-   -   Ветерок 8 проблемам с винтом (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/17883-ветерок-8-проблемам-с-винтом.html)
SUAL 29.11.2015 21:56
Re: Ветерок 8 проблемам с винтом
Допис від Иванович (Допис 396905)
..... временами при разгоне на 50% происходит сброс тяги и усиливается звук выхлопа.
Очень похоже, что слизалась муфта. та, что на фотках выше. А как включение хода происходит? Без проблем?
А звук выхлопа, это скорее всего холостые. Но и винт надо проверить.
SUAL 10.12.2015 19:56
Тема, так сказать , не раскрыта. Что с мотором? Если исправили пишите , что и как. Если не, то что уже проверили.
Иванович 17.12.2015 18:24
Просто не когда до него добраться .как доберусь сразу отпишусь. За совет спасибо:*-)%*
vladymyr 07.01.2016 11:51
Допис від SUAL (Допис 396923)
Менял себе слизаные старые муфты, так как переодически на полном ходу такой треск возникал, аж страшно становилось (за мотор). Спутать с чем-то этот звук (и дефект) сложно.
SUAL 10.01.2016 21:16
ждем результатов, праздники закончились, может будет время поработать. узнаем в чем дело было.
Иванович 27.07.2016 14:43
Извиняюсь за задержку с ответом. Проблема решилась после замены зажигания (перепаял теристоры, диоды и кандеры) временами не работал один цилиндр. Установил гидрокрыло из лопаты и прицепом притер карб и заменил верхний сальник. Итог-запуск пол об. Глис три чет газа. Скорость макс 27км
vladymyr 10.08.2016 11:20
Очень "странное" решение проблемы "Мотор ревет а ход резко на половину падает.Видимых повреждений винта нет." ремонтом зажигания и притиркой карба.
В этом году поимел точно такую же проблему. Виноват демпфер винта. Выявлено заменой на заведомо рабочий. Но что интересно - визуально и тактильно проблему не определить. Факт прокрутки определялся только при помощи сантехнической "попки".
Винт жалко, если кто знает как "приклеить" демпфер, прошу поделиться опытом. Винт нового образца, с большим демпфером.
Влад222 10.08.2016 12:00
я проблему демфера решал кардинально просверлил насквозь нарезал резьбу на шесть и загнал туда болты после ездил долго и счастливо
VB-1947 10.08.2016 12:49
Допис від Влад222 (Допис 440573)
Совершенно верно, на В-12 я решил проблему точно так же и ходил на нем потом пока не сменил мотор, то есть где-то 4 года
Если холостой ход нормальный, редуктор не страдает при включении, а при наезде все равно срезается шпонка
vladymyr 10.08.2016 13:44
..........просверлил насквозь нарезал резьбу на шесть и загнал туда болты.................
1. в каком месте лучше сверлить?
2. болты чермет? или лучше нержавейка?
3. 3 или 6 штук ботов?
кстати, сорвало его на ровном месте, при старте, ни на что я не наезжал.
Влад222 10.08.2016 15:49
У темі 1 долучень
я болты обычные черные ставил 3шт. между лопастей примерно нарисовал на фото
VB-1947 10.08.2016 16:31
Болты ставил примерно в тех же местах, М4 латунные, хватало
3 винта, отверстия раззенковал и головки впотай
vladymyr 10.08.2016 20:13
Спасибо, понял.
vladymyr 29.06.2020 13:16
У темі 1 долучень
Допис від Влад222 (Допис 440601)
Не вишло решить проблему этим способом, всеравно сорвало посде пары стартов.
Сделал как на рисунке, только штифт 4 мм. пока ездию, а там видно будет.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:13.
