Ветерок 8 проблемам с винтом
Подскажите пожалуйста что может быть, на полном газу через раз происходит что-то вроде отсечки воды от винта .Мотор ревет а ход резко на половину падает.Видимых повреждений винта нет.:-C
Re: Ветерок 8 проблемам с винтом
Смотри демпфер.Похоже его оборвало.
Демфер в порядке
Похоже на подхват воздуха
Это как?
лучше дай фото как мотор установлен на транце чтоб было видно уровень дна и кавитационной плиты на моторе потом будем дальше думать кто виноват и что делать дальше
Сначала ставим другой винт(как самое простое действие)--дефект пропал--виноват винт. Дефект остался--рассматриваем установку мотора на лодку(как высоко стоит мотор, не загибается ли транец, не пузырится ли днище рез.лодки и т.д.) И третий вариант--проблема с муфтой в самом редукторе, разбирать, дефектовать, менять.
На Ветерках-(если -мне не изменяет память)стоит пластиковая(капролоновая)муфта сцепления....После стольких лет-нужно хоть посмотреть-ЧТО С НЕЙ...и заглянуть в редуктор -НЕ МЕШАЕТ....Проворот -ДЕМПФЕРА у Ветерка-не встречал....Винт обычно разбивают -в ДРЕБЕЗГИ...а демпфер-цел....На Нептунах и Вихрях-бывают такие-казусы(с демпфером)
Нет, в сцеплении там стальная муфта с зубцами (я ремонтировал 3 ветерка, 2 восьмых и 1 12-й ). Я когда пытался настроить угол наклона мотора для большей скорости на моём надувастике, у меня такой эффект появлялся когда воздух подхватывал на определённой скорости при попытке выдвинуть мотор больше из воды. Скорее всего проблема с подхватом воздуха, либо высоко мотор, либо воздух от дна лодки.
Спорить-не буду-помню-что есть там ПЛАСТИК-где-точно -сейчас не скажу....Делал Ветерки-был и у меня (8)-подарил товарищу со всеми прибамбасами.
Х.З у меня они все были древние, может в разное время их выпускали по разному. Но это было уже давно, может и я уже забыл что там да и как.
Четко помню -что при включении передачи-винт в одну сторону крутится туго на валу а в обратку-свободно с потрескиванием -и вот на этой муфте(пластмасс-по памяти)в одну сторону -кулачки-зацепы -а в другую-типа насечки.....Кулачек-под углом типа вершинки(трамплинчика),-а за ним насечка...
Странно, если когда нибудь вообще доберусь до мотора, разберу ещё раз и посмотрю, но по моему как раз эти детали у меня были стальные.
У темі 4 долучень
пласмас только вилочка остальное металл
.....................Очень похоже на то, что всё же проблема в установке ПЛМ на транце. Действительно не плохо было бы посмотреть на фото в фас и профиль, по срезу днища, что бы было видно антикав. плиту + угол транца и ещё - на каком корпусе, что за лодка ?
Лодка калибри330. Из выше сказанного больше я склоняюсь что причина либо высота танца или дно лодки.
У Ветерка нога 42 см. Прохват воздуха....
Можно установить неправильно, но до этого момента он ходил? А может не до включение хода? И его выбивает? Опишите подробней , что происходит. Я Ветерки эксплуатирую и сейчас. Про прохват воздуха на ветерке слышу впервые. Хотя ......:smuschenie: |
Находу двигатель может идти просто отлично, напол газа выталкивает на глис. Общем просто класс, и при этом временами при разгоне на 50% происходит сброс тяги и усиливается звук выхлопа. При переходе на обороты ниже средних все становится нормально. Фото сделать нет вазможности
Хватает воздух 99%, попробуйте на одно отверстие переставить упор (или как там его?) ниже. Просто при 5000 об. если проблема с регулировкой "муфты сцепления", там от неё ничего уже не осталось, и она на максимуме проскакивает. Очень похожая ситуация в строительных перфораторах. Как вариант решения скидывать ногу мотора и на пару витков закрутить шток включения хода. Но лучше заменить весь узел. В Киеве есть эти запчасти за очень небольшие деньги. Моторы то совковые.
Но скорее всего воздух. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:07. |
