Старий 17.03.2011, 15:30   #13 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: стартер на вихрь25
Хотел добавить -поскольку на моторе стоит эл.стартер то подключать нужно согласно схемы в инструкции к мотору.При этом провод(-) подключать не надо т.к. клемма (-) блока ВБГ соединена с корпусом мотора (может поэтому ее не обозначают в схеме к мотору) также как и стартер и провод(-) от аккум. к стартеру.Провод (+) от блока ВБГ подсоединяется к проводу (+) от аккум. к стартеру согласно схемы.
Назва:  МБ-2 схема.gif
Переглядів: 1645
Розмір:  11,0 КБ
Востаннє редагував саныч: 17.03.2011 о 15:51.
Вовчик (17.03.2011)
Куплю стартер СТ369 WaleryG Куплю, где купить 54 16.02.2013 18:30
Стартер vital-777 Архив 4 17.01.2011 10:45
yamaha25 2x такт. стартер под дист. автомикс Highlander® Архив 0 29.12.2010 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:56.
