Старий 02.07.2013, 20:09   #1 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: вихрь25
Допис від Дима1311 Переглянути допис
в25 на ходу постоянно подкачиваю грушей, на холостых заводиться идеально, уровень выставленный, бензобак и груша поменяны, бензонасос заменен. Подскажите в чем причина такой работы на газу?
Если заменен бензонасос на заведомо исправный и не качает, возможно износились золотники или их посадочное в картере
Выставлять уровень "на ходу" не дело. Он (уровень) просто должен быть выставлен.
В бочке на заведенном двигателе можно попробовать снять шланг с карба, струя должна быть сильная. (Соблюдай ТБ!). Исправный бензонасос при закрытом наглухо баке легко его сминает внутрь, если бак пластмассовый.
стартер на вихрь25 дима7626 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 23 10.02.2014 04:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:59.
