-   -   вихрь25 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/1902-вихрь25.html)
дима7626 22.03.2011 17:24
вихрь25
всем добрый день. может моя тема где и проскакивала,но в поиске не нашел.собственно вопрос заключается в попытке найти на в25 карбюратор новый. или от чего его можно заменить. заранее благодарен
Вовчик 22.03.2011 17:27
Re: вихрь25
А в чём проблема с карбом?
Бекас 22.03.2011 18:55
Re: вихрь25
Наверное проще штатный до ума довести. У него есть недостатки, но они есть у всех карбов
Вовчик 22.03.2011 19:22
Re: вихрь25
Допис від Бекас (Допис 44975)
Здорова Саша. Как показала практика, оч тяжело приспособить Карб от другой техники , на Вихра. Возможно это сугубо мой взгляд, но лучше попробовать довести до ума родной.
Бекас 22.03.2011 19:30
Re: вихрь25
Привет! Я просто спрашивал и сам прикидывал. слишком спкецифично всё сделано
дима7626 22.03.2011 23:02
Re: вихрь25
переливает подлец- свечи чистые,но по бокам мокрые. регулировке не поддается заслонку открутить не могу старый хозяин сказал есть проблема с заслонкой-до конца не закрывается:есть зазор и наверное какие то заусенции. брат искал в России-матушке новый. сказал ,больше не выпускаются
Бекас 23.03.2011 10:39
Re: вихрь25
Установите уровень топлива в поплавковой камере, уберите люфты, проверьте жиклеры и плотность прилегания подсоса. Свечи какого цвета? Карбы в магазинах есть, 600 руб если мне память не изменяет.
саныч 23.03.2011 10:55
Re: вихрь25
У темі 2 долучень
Описание ,настройка и каталог з/ч кабюратора мотора Вихрь.
Вовчик 23.03.2011 12:57
Re: вихрь25
Правильно Бекас говорит. Что бы не переливал надо уровень выставить, а потом уже регулировки. Игла в Вихре плохая, надо либо притирать, если не держит. Либо просто выставить уровень. В Киеве на Куренёвском рынке(Птичий) есть возле рядов сантехники и тд и тп, контейнеры , там поспрашивать подскажут. Ребята торгуют резцами, ну и лодочными по Отечественным моторам З/Ч.На тридцатки были. Думаю и на 25-ку тоже есть.
саныч 23.03.2011 15:40
Re: вихрь25
Вот случайно увидел обьявление 2 карб. за 150гр-шара :Вёсла Крым+элементы дуг, Карбюраторы и винт для Вихря - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
дима7626 23.03.2011 17:21
Re: вихрь25
спасибо,но уже все продано:-C
дима7626 23.03.2011 17:26
Re: вихрь25
да,спасибо за ответы. свечи чистые,но мокрые
Бекас 23.03.2011 19:49
Re: вихрь25
Какого они цвета?
саныч 23.03.2011 19:54
Re: вихрь25
Допис від дима7626 (Допис 45119)
Мокрые свечи -проблемма скорее в зажигании чем в карбюраторе.
дима7626 24.03.2011 07:54
Re: вихрь25
искра как положено. запускается с пол тычка. что холодный,что горячий.
Святовит 24.03.2011 11:02
Re: вихрь25
Допис від дима7626 (Допис 45195)
................По виду искра может быть и хорошая и запускаться может "на ура", а вот все же зажигание исключать не стоит, по скольку раз свечи мокрые, то наверняка с подачей топлива все "Окей", возможно опережение зажигания не выставлено или еще какая то хрень :neznayu:. Хотя возможно и все же подача топлива - переливает, или на высоких оборотах - не докачивает. Все нужно рассматривать и ремонтировать в комплексе, но начинать с простейшего, а именно, как мне кажется, все же с переборки карбюратора и дальше методом исключения, продвигаться по всей возможной цепочке, пока не будет устранена неисправность.
дима7626 30.03.2011 09:32
Re: вихрь25
всем добрый день. дело в том. что обогащение воздухом закрыли полностью. только топливо. контакты свечей сухие и чистые. только бока мокрые. смотрели на головки цилиндров, так те тоже чистые,блестящие и не закопченные.
Бекас 30.03.2011 09:40
Re: вихрь25
Тогда с чего вы взяли что карб переливает.Если бы он переливал свечи были бы чёрные.
дима7626 31.03.2011 07:57
Re: вихрь25
свечи бензином воняют не так,как при нормальной работе, двигатель трясет-из рук выпрыгивает
Гена 31.03.2011 09:50
Re: вихрь25
Допис від дима7626 (Допис 46295)
Ну так на лицо перебои в работе системы зажигания.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:49.
