Старий 30.03.2011, 09:40   #1 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: вихрь25
Тогда с чего вы взяли что карб переливает.Если бы он переливал свечи были бы чёрные.
Старий 31.03.2011, 07:57   #2 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Звідки Ви: борисполь
Карапь: казанка
Дописи: 60
Сказал(а) спасибо: 11
Типово Re: вихрь25
свечи бензином воняют не так,как при нормальной работе, двигатель трясет-из рук выпрыгивает
дима7626 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.03.2011, 09:50   #3 (permalink)
Типово Re: вихрь25
Допис від дима7626 Переглянути допис
Ну так на лицо перебои в работе системы зажигания.
Старий 02.07.2013, 09:49   #4 (permalink)
Звідки Ви: Жигулевск
Карапь: Казанка 5М2
Дописи: 1
Типово Re: вихрь25
в25 на ходу постоянно подкачиваю грушей, на холостых заводиться идеально, уровень выставленный, бензобак и груша поменяны, бензонасос заменен. Подскажите в чем причина такой работы на газу?
Дима1311 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.07.2013, 20:09   #5 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: вихрь25
Допис від Дима1311 Переглянути допис
Если заменен бензонасос на заведомо исправный и не качает, возможно износились золотники или их посадочное в картере
Выставлять уровень "на ходу" не дело. Он (уровень) просто должен быть выставлен.
В бочке на заведенном двигателе можно попробовать снять шланг с карба, струя должна быть сильная. (Соблюдай ТБ!). Исправный бензонасос при закрытом наглухо баке легко его сминает внутрь, если бак пластмассовый.
стартер на вихрь25 дима7626 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 23 10.02.2014 04:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:29.
