Старий 20.04.2011, 23:03   #1 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
Типово вопрос владельцам Вихрей и Нептунов
Кто нибудь может сказать размер, выделенный красным на картинке?
Назва:  r1.jpg
Переглядів: 16687
Розмір:  35,8 КБ
ID:	8561   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  razmer.jpg
Переглядів: 352
Розмір:  23,5 КБ
Старий 20.04.2011, 23:08   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: вопрос владельцам Вихрей и Нептунов
Хм-м. А зачем? Никогда не мерял, но при возможности померяю.
Старий 20.04.2011, 23:32   #3 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
я сейчас плотно приступил к перестройке своей плавдачи.
И решил к стационару своему приделать сзади два транца под аварийные или просто вспомогательные ПЛМы.
А у нее на корме двухметровый балкон в длину. И вешать на него не камильфо, большое плечо, а два ПЛМа и люди на балконе - вес немалый...вот и придумалось эти транцы сделать под балконом, приатачив прямо к корпусу плавдачи...но боюсь высоты может не хватить.
Управление естественно планируется дистанционное.
Старий 21.04.2011, 00:22   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Несколько соображений или, как принято, ИМХО
1. Плавдача длинная соотв будучи поставлена кормой на фарватер будет принимать волну не сильно отыгрывая... соотв коротконогие моторы будет заливать на стоянке.
2. Два совкомотора в труднодоступном (под балконом) месте это нонсенс... для того чтобы они работали доступ нужен постоянно. Как резервные - в нужный момент (хреновая погода, волна, дождь) они конечно же не заведутся...
3. Одной бигфутовой буржуйской 25ки вполне достаточно для плавдачи...
4. Опять про 2 мотора но с другой стороны - 2х моторная компоновка хороша когда эти два мотора главные ходовые т.е в работе постоянно, в качестве же резервных т.к. затраты по времени на тему обслуживать, проверять, периодически пускать * 2... скорей всего на регламент будет забит болт... а с резервными оно так... раз-другой похерили регламент и усе... резервный мотор стал скульптурной композицией... т.е. не завелся когда надо
diversant (21.04.2011)
Старий 21.04.2011, 08:15   #5 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Заливаться наверное будут...хотя стоять на форватере никто вообще не собирается, заливы и острова наше все. Доступ к моторам будет через люки сверху, но в принципе действительно - скорее всего регламента по ним не будет.
Совкомотор потому, как работать ему совсем мало планируется и тратить бабло, которого особо то и нет на дорогое импортное показалось нонсенс. Планировалось их еще для маневрирования и торможения использовать из-за наличия заднего хода, но...видать все таки придется городить какой нибудь колхоз для заднего хода на водомете.
Заставил задуматься....спасибо.
Востаннє редагував diversant: 21.04.2011 о 08:20.
Старий 21.04.2011, 08:50   #6 (permalink)
Всё тебе верно написали, ну капризные совкомоторы до безобразия, и если они просто висят долго без работы, то завести их без танцев с бубном часто бывает затруднительно.
К ним доступ должен быть полный, чтоб и свечу выкрутить и карб снять, если нужно и маховик, для доступа к магдино. Так, что или делай условия с хорошим доступом, или ИНОМАРКА.
Старий 20.04.2011, 23:08   #7 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Могу померить утром. А зачем Вам если не секрет?
Старий 20.04.2011, 23:27   #8 (permalink)
Предполагаю, что размер нужен для того, чтоб правильно рецесс оборудовать и ,чтоб мотор не цеплялся.
У обоих моторов этот размер в пределах 370-390 мм.
Параметри теми
Параметри перегляду
Вопрос по Бастеру esvesk Buster 71 28.07.2013 18:40
Вопрос по ропам Tarhi60 Подскажите плиз... 17 22.01.2012 19:28
Вопрос по рулевому bredley Прогресс 3 27.05.2011 00:49
Комплект из 2-х Нептунов и кучи всякого Anton Архив 7 09.02.2011 22:43
Вопрос по электромотору. ВинБот Электромоторы 1 30.11.2010 21:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:59.
