-   -   Карбюратор Ветерок 8 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/22012-карбюратор-ветерок-8-a.html)
Иванович 09.05.2017 19:18
Смотрел на ютубе видео о Ветерках с карбюраторами от импортных скутеров, бензогенераторов, мотоблоков. Кто занимался такими переделками? Какие были результаты? Расход топлива? Запуск? Работа на малых и больших оборотах? :neznayu: Поделитесь опытом :*-)%*:friends: Если есть видео то будет супер :friends:
AlexGrom 10.05.2017 21:11
Re: Карбюратор Ветерок 8
ничего лучшего относительно приведенного в порядок стокового к 33 не будет...расход такой же...чуть лучше с клм 100 обороты хх и малого хода, ну и звук работы чуть меняется=другой. С китаем не все однозначно, и тяжело в настройке, хотя ХХ лучше но мощности по сравнению со стоковым не развивают=необходима доработка и подгонка жиклеров и далеко не всегда с положительным результатом(минус часто приходится уродовать поддон или колпак).
а чем родной карб не устраивает?
Fixxers 10.05.2017 21:57
А смысл? Сделай: проставку, сделай, вырежь в блоке отверстие туда, сюда и не только. Дайте "Ветру" отдохнуть. ))) Скоро дырки протрете! ))
Иванович 24.05.2017 16:12
Минус К 33:1-при поднятом моторе бензин течёт в лодку. 2- хх. 3-не один мотор не развивает положенных 5000об. 4-запуск. 5-ремкомплектов нет. 6- расход топлива.
Иванович 17.07.2017 10:17
Установил карбюратор от китайской "Альфы 100" Прошёл испытания на воде. Итог :расход топлива снизился на 15-20%, запуск с первого раза, холостые супер, максимальная скорость увеличилась, при поднятии двигателя топливо не протекает. В принципе добился чего хотел. Да при установке достаточно только пересверлить отверстия под шпильки на карбюраторе. Время работы 1час. Ещё был расврлен гтж до 1мм. Всем удачи на воде!
tarantas 17.07.2017 10:35
Фоты есть, какие нюансы по установке?
Иванович 17.07.2017 10:47
Процесса нет а готовность сделаю вечером. Пришлось повозиться с согласованием уоз и карбюратором. Но это ерунда.
Иванович 17.07.2017 19:51
У темі 5 долучень
Фото отчёт
AlexGrom 17.07.2017 21:53
кроилово ведет к попадалову:-D
сейчас буду огорчать))
проверяй свечи верхнюю и нижнюю, именно А11 или аналог Энжека бэ4аш после полного хода хотя бы 7-10 минут...победить физику еще никому не удалось:-)) забедненная до предела смесь на оборотах близко к максимальным в итоге даст прогоревший поршень, ГБЦ или гильза в розочку:smuschenie: плюс синие подшипники в опорах...
для справки, ветер 8 с к33 кушает ровно столько, сколько кушает яма эндура, старушка, которая дефлекторная...паспортная разница всего 160г=-O...итого ветер 8м кушает 4,16л, яма 4л...
ветер 8 кушает на полном 3,12л???=-O=-O=-O экономия 15-20 процентов??? давышо:-D
п.с. видео работы мотора в студию. Про Ганса Христиана Андерсена...не, не слышал:-D Не в обиду, мокрые фантазии и несбыточные мечты с кучей граблей по дорожке к идеальному согласованию не родного карбюратора с ветерком и не только(если чего, устриц ел, и других кормил, именно по ветротеме:-)) я их тоже люблю, хорошие и надежные моторчики:cool2:
tarantas 18.07.2017 12:27
Меня интересует установка Альфовского карба на ветерок 12, так как родной полное г, вонь от бенза перекрывает все его плюсы, заводиться с танцами с бубном, я манал тягать в лодке весь набор инструментов и запчастей. В полную тапку ходить и нет обходимости, длинных переходов сейчас мало кто делает. Дорожка и небольшие переходы длиной в пару км можно и на полгаза
Уточните манипуляции с зажиганием, его нужно фиксировать в одном положении?
Иванович 18.07.2017 20:03
Нет. Фиксировать плохо. При фиксации нарушается вся работа двигателя от 0 до 5000. А установка мне кажется одинаково что у 8ки что 12
Витёк 20.07.2017 15:53
У темі 1 долучень
Поставил вот такой карб. Все хорошо работает. Только холостые не держит. Промудохался с ним, что только не делал. Поработает на холостых около минуты и глохнет.
Иванович 22.07.2017 14:34
А с чего это карбюратор? И как он заводится после того как заглох нет? Похоже на проблему с поплавком
Витёк 22.07.2017 16:15
Карбюратор ХОНДА GX240. Диаметр дифузора 21. После того как заглохнет,заводится сразу. Первоначально вообще не хотел заводится, пока ему в горло не прысниш. И работал только с закрытой воздушной заслонкой. После увеличения ГТЖ стал заводиться и работать хорошо.Вот только с холостыми проблема. Есть еще такой же с дифузором 19мм буду пробовать его. А вообще родной К33Б работает превосходно!
Иванович 22.07.2017 16:51
А если игла на заслонке подъемная Попробуй приподнять на одно деление похоже просто бедная смесь И он не может работать
Витёк 22.07.2017 18:08
Пробовал. Чуть приподнял- перелив. Там такая конструкция, практически не возможно что то сделать.
Иванович 23.07.2017 16:21
Я на Альфовском карбюраторе только поднял иглу на одно деление и рассверлил главный топливный жиклёр и всё больше принципе ну и винтами под регулировал и всё-равно сразу тоже он заводился на холостых держал очень плохо пока не поднял иглу
Санёк 1973 20.09.2017 21:54
А разве дифузор у 8 и12 одинаковые.
AlexGrom 20.09.2017 23:45
Витёк...а текст обьявы на олх зачем с поста дяди Саши 33 содрал?:-D:-D:-D или долго штудировал, таких словооборотов больше ни у кого нет)) ну, или не было))
диффузоры разные...у к33в больше на 2мм чем у к33б:-)
сколько карбюраторов не тулил, к 33 почти лучший, с лмз 100 тоже очень гуд.
п.с. тут мозг включать надо, и понимать как оно работает...просто притулить не получиться, цука на одном режиме гуд, а в переходном хреново или ХХ нет. И еще, зачем заниматься овцелюбством, если стоковый отличненько работает, только шадринскую корявку до ума довести прямыми руцями...
Витёк 28.09.2017 11:06
Здравствуйте,Александр! С огромным уважением к Вам отношусь. Считаю, что благодаря Вам и только Вам из ВЕТЕРКА можно сделать настоящий мотор. Таких оборотов речи больше ни у кого нет. Простите за плагиат, если скажите убрать-уберу.Просто у Вас настолько четко все расписано. На МОТОРКЕ и МОТОЛОДКЕ развелось много спецов выдающих ваши идеи и наработки за свои. Свои моторы дорабатываю по вашей методике,правда по электронике кое что добавил. Доработанный стоковый карб действительно работает хорошо.НоGX все равно добью или разобью. С уважением-Виктор.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:12.
