Псевдо: Бруно Феррари
Звідки Ви: г.Кривой Рог
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 94
Я установил на плм Нептун-23 карбюратор от мотоцикла Ява - там и там 23 л/с. Старый карбюратор был негодный. Заводится на скорости хорошо. На нейтрали, на 1/2 заслонки, заводится и работает устойчиво. Но на малом газу сразу глохнет, хотя винт холостого хода на карбюраторе откручен полностью.
Подскажите, плиз, как добиться работы двигателя на малых оборотах на этом карбюраторе? https://www.youtube.com/watch?v=NDL37uKh828 https://www.youtube.com/watch?v=x5Kq4oEdWsg |
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
У меня в свое время тоже в башке бурлила мысль по поводу явовского карба. Даже купил его на моторынке... Умный человек отговорил, слава Богу... Добиться можно, но зачем?
Нептун - самодостаточный и очень хороший мотор. Даже электронное зажигание - весьма сомнительно-необходимая хрень. Единственное, что стОит сделать - вылизать внутренние поверхности картера и т.п.
#3 (permalink) |
Дописи: 222
Надевал изогнутый резиновый патрубок и ложил рукавицу на него - работает на малом газу.
Может надевать резиновый патрубок на Явовский карб, он в мотоцикле с фильтром работает? Нашёл в инэте похожую фотку про это (?) Востаннє редагував Бруно Феррари: 03.11.2017 о 15:55. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Могу ошибаться, но мне кажется на фото карбюратор- К-68Д
Бруно Феррари (03.11.2017)
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
явовский карб для Нептуна ЗЛО...даже при хорошей настройке кончает хороший мотор за максимум 2-3 сезона...о причинах влом по клаве стучать...Карбы для мототехники рассчитывались на частичные режимы, к ПЛМ это малоприменимо
![]() лучший чем стоковый вариант(кто бы чего не говорил, мой любимый был всегда к 36...простой как самокат и легко доводимый до идеала, впрочем и с к65Л проблем нет, только руки немного приложить)...короче=Вебер...сейчас поищу... сходи по ссылке и почитай вдумчиво ![]() - Про "китайский" карбюратор) -- Форум водномоторников. а здеся все разжевано карбюратор чешский на нептун site:forum.motolodka.ru - Пошук Google
Бруно Феррари (04.11.2017)
#6 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Не видел ни одного Нептуна, убитого "инородным" карбюратором. И у меня в том числе (от ИЖака К-68И), восьмой сезон уже. Настраивать нужно правильно и будет счастье. ПС Малые обороты часто отсутствуют по причине раннего зажигания в этом диапазоне. Попробуйте уменьшать УОЗ вплоть до запаздывания. Но пропадает тяга на средних и высоких, не хватает диапазона регулировки. Либо тягу переделывать, либо ставить электронное.
Бруно Феррари (06.11.2017)
#7 (permalink) |
Дописи: 24.740
если сильно захотеть, можно в космос улететь
![]() видел убитое железо, оно меня кормило)) я подсказал лучший вариант замены штатного и с отсутствием необходимости уродовать капот...и еще, я моторное железо три десятка лет к жизни возвращаю , посему опыт немного есть, а с нептунчиками дружу с 85 года...про совкомоторы могу рассказать наверное все, даже чего в литературе не описано ![]() п.с. свои грабли всегда ближе ... |
Бруно Феррари (07.11.2017)
#8 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
У меня на "нептуне" стоял карбюратор от Явы старушки, так вот, его еще отец ставил, это его был мотор. И поставил его в 70х, и на нем спалил не одну тону бензина, раньше это топливо доступней было. И по сей день на нем стоить это карбюратор, и отлично работает.
Крым. yamaha 40 veos |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
карбы с явы и иж к68д идут но жиклёры ХХ на мотоциклетных надо либо пересверливать либо ставить родные с к 36 всё работает. к68д с родными жиклёрами идеальный вариант.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ |
#10 (permalink) |
Дописи: 24.740
Володя, с К68Д беднит, нужно ГТЖ чуть увеличить или поставить с к36...с контролем по цвету свечей на средних оборотах и потом на максимальных...цвет свечей на средних и на максимальных должен быть=добиться одинакового и работа должна быть без провалов при резкой прогазовке хоть под нагрузкой хоть без
и лучше не сверлить, а заточив иголку под трехгранник довести до нужного диаметра отверстие в жиклере...с обязательными тестовыми забегами и проверке по цвету изолятора свечей... на Нептун много карбов перепробовал, но к68Ж указанный выше лучший вариант из всех и самый простой в доводке=настройке до идеала |
#11 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Саша, я ж написал переставить жиклёры с к36 и ХХ и главный, и всё. ничего не беднит, всё работает, а по цвету свечей в процессе эксплуатации поиграться с иглой.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Глохнет Honda BF15 D3 на низах и холостых | Тугодум | Подвесные импортные брендовые | 21 | 12.10.2017 01:46 |
| стук на холостых | слава | Установка и настройка двигателя | 2 | 18.08.2016 22:01 |
| Ямаха -30, 2 т. Проблема с карбюратором | Vtzdehod | Подвесные импортные брендовые | 1 | 07.06.2015 18:41 |
| SUZUKI DT30 повышенная вибрация на холостых и низких оборотах | NIKALEX | Подвесные импортные брендовые | 5 | 12.10.2014 21:58 |
| нептун 23 | евгений-комс | Куплю, где купить | 1 | 19.01.2014 10:21 |
