Старий 23.12.2013, 14:11   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Мс-40
Лить шприцом через верхнее отверстие, пока не потечёт наружу. Еще лучше - тем же шприцом, через манжету в нижнее, пока не потечёт из верхнего.
Граммы не считать.
При желании летом, в жару, слить хорошо разогретое масло в мерный стакан и определить количество.
Angler2012 (24.12.2013)
Старий 24.12.2013, 10:53   #2 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Re: Мс-40
Граммы не считать.
А как же быть с давлением? Сальники не продавит?
Santa 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.12.2013, 14:28   #3 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Мс-40
Правильно Сема написал.
Замену масла в редукторе эффективней производить через нижнее отверстие.( меньше воздуха лишнего будет)
Делаеться это специальным шприцом.
Льете до тех пор пока с верхней не потечет, потекло,нижнюю закрыли, через верх долили и закрутили.
Редуктор держать строго вертикально.
Сальники не продавит.
Если нет шприца, лейте через верх порциями ( между порциями перерыв, я лично делал 10минут) таким образом мы даем маслу стечь и так сказать занять свое место и заодно выйдет воздух из масла.
Лить так же до того пока не потечет через отверстие.
Пробки зажимать умеренно что бы не продавить уплатнитель.
Востаннє редагував Рамзес: 24.12.2013 о 14:57.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:11.
