Старий 06.01.2016, 22:12   #1 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Мс-40
тахометр, контроль перегрева с глушилкой, температура мотора,заряд акб и еще чето...
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2016, 22:19   #2 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Глушилка или ограничение оборотов при перегреве? Сам показометр реализован в одном корпусе? Интересно фотки поглядеть.
__________________________
Старий 06.01.2016, 22:32   #3 (permalink)
Аватар для Grygorzim
Звідки Ви: Коломия
Карапь: казанка м,нептун 23,Прогресс 2 МС 40,Aquastar 430
Дописи: 348
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 210 раз(а) в 47 сообщениях
Типово Re: Мс-40
кину ссилку на тему по прибору кому цікаво
http://rop.in.ua/forum/viewtopic.php?f=73&t=978&start=20
Grygorzim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
kotysh123 (06.01.2016)
Старий 07.01.2016, 00:40   #4 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Мс-40
Привет всем.
Чтобы не искали долго, вкратце, по функциям прибора:
1) питание от генератора, весь функционал сохраняется без подключенного аккумулятора.
2) питание от аккумулятора до 25В постоянки с защитой от переполюсовки, перенапряжения до 100В.
3) защита от перекрута (настраивается), отсечка оборотов с сигнализацией.
4) защита от перегрева с предварительной звуковой и светодиодной сигнализацией. Мотор заглушится, если его не заглушит кэп. С возможностью повторного запуска после перегрева.
5) сигнализация по перенапряжению и пропаданию напряжения в цепи аккумулятора.
6) управление одной кнопкой (внешней).
7) русскоязычное меню;
8) вывод на экран тахометра, напряжения акб, температуры двигателя, время в пути и время наработки.
9) стрелочный индикатор тахометра.
10) уровни срабатываний защит настраиваются.
11) настраивается на любой двигатель с генераторными катушками при условии что уровень амплитудного напряжения с генератора не превышает +-100В. Изначально заточен под МС-40, но поскольку в МС-40 весьма навороченная система зарядки, не то что у ямах без стабилизаторов , то прибор в этом плане универсален.
Да цена последняя названа, приборы делаются под заказ малыми сериями. Всё держится на энтузиазме и интересе капитанов.
Так выглядит, установлен на yamaha 30deos.
А как поступить, дело каждого.
Назва:  DSCF4686.JPG
Переглядів: 506
Розмір:  2,13 МБ
A_Hill (07.01.2016), Denis_gl (13.08.2016), Grygorzim (07.01.2016), JIGit 4ever (07.01.2016), kotysh123 (07.01.2016), popovitch (08.01.2016), Roma bocman (07.01.2016), senator (25.08.2016), Wild (08.01.2016), Авиатор (08.02.2016), владленя (07.01.2016), КТМОВ-- (07.01.2016), СЕРЁГИН (08.01.2016)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:59.
