Старий 29.06.2011, 14:38   #1 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Андрей, я говорю, о кронштейне на ручку мотора, к которому нужно подсоединить кочергу поворачивающую мотор.Этот кронштейн увеличит рычаг и соответственно сделает управление лёгким.
Старий 29.06.2011, 14:50   #2 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
А понял, только там не совсем понятно что потом с кочергой делать? Ее тоже надо будет чуток подгибать?
Старий 29.06.2011, 14:59   #3 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Естественно её перегнуть придётся, но судя по твоей загогулине(кочерге) её можно удлинить на несколько см.
Старий 29.06.2011, 15:13   #4 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Во блин а как и где это действие можно осуществить???
Старий 29.06.2011, 18:28   #5 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Прямо на РОПе.
Старий 29.06.2011, 23:09   #6 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Спасибо буду думать о реализации
Старий 29.06.2011, 23:13   #7 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Чего думать, Руслана в охапку и бегом реализовывать. Токо не забывай выворот при этом уменьшится
Продам Б/У рулевой трос 15 футов М66 masionas Архив 0 25.05.2011 18:05
Рулевой трос dimon Установка и настройка двигателя 13 14.05.2011 17:21
Продам рулевой трос Рыжий Архив 15 22.01.2011 09:07
Продам рулевой трос Рыжий Архив 2 07.10.2010 23:08
Рулевой трос. esvesk Архив 1 30.09.2010 11:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:55.
