Старий 30.06.2011, 16:02   #1 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Какую фишку? В смысле тавотница?
Штуцер для смазки.
Назва:  image020.jpg
Переглядів: 448
Розмір:  238,9 КБ
Старий 30.06.2011, 16:10   #2 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Ой не поможет это 100%.
Старий 30.06.2011, 16:16   #3 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
И где такую хреновину найти?
Руслан а вдруг? Может и правда там зажато что то?
Хотя конечно верится слабо... Я просто не совсем понимаю из чего эту фиговину делать? Надо наверное из стали какой? Как ее вырезать и погнуть? Сталь то должна быть толстая...
Старий 30.06.2011, 19:57   #4 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Мс-40
ВОт, немножко нашел...
На поворотной колонке есть две масленки под шприц. У меня в том сезоне после недельной стоянки поворотную колонку аж прихватывало. Так я туда салидолу из шприца выдавил чтоб из разрезов втулок повылазил и с тех пор все ОК.
в эти масленки я заливал литол, крутиться стало легче, но все равно не так как хотелось-бы
была проблемка с рулевой калонкой чтото там клинило. позвонил в сервис приехал человек покрутил посмотрел, сказал надо менять. поменяли быстро меньше недели прошло крутися нормально теперь. Правда я его на всяк смазал через масленки салидолом
Вдогонку:
Хорошо что напомнили про колонку поворотную
На 2 день кода ходить бысто пробовали, в начале дня мотор поворачивался тяжеловато ну как всегда до этого. Под конец дня кода сняли движок, попробовали, а его аж прихватывает. Руль на глисере очень тяжело поворачивался.
На 3 день мы открутили штуцера для впрыска масла в во втулки и так шоб аж со всех дыр, залили WD40. Дело в том что салидол , литол и другая гадость недружит с водой, и тем более в местах где есть пластиковые втулки. Здесь идеально мне кажется силиконовая смазка. А WD40 как-бы на основе силиконовой смазки. Вытерли чуть покрутили и Мотор стал без усилий поворачиватся. На ходу мой казан касался только задницей воды, что упрощает повороты, но и на других режимах крутился как Вихрь. Приятно одной рукой без фанатизма.
Также поворотная ось была смазана силиконовой смазкой (был тюбик масла для велосипедных цепей). Результат положительный. Крутится нормально.
Востаннє редагував sema: 30.06.2011 о 21:11.
Старий 01.07.2011, 00:57   #5 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Мс-40
Вот интересная инфа:
На ноге есть фрикционный тормоз для регулировки усилия поворота: может автор поста про тугое руление забыл его отрегулировать? Да и смазывать надо не забывать... Смазку заводскую лучше заменить на силиконовую консистентную смазку, она меньше вымывается...
Старий 01.07.2011, 16:30   #6 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Гы, а ларчик просто открывался...
Вчера вечером уткнулся я лодкой в бережок, сел и задумался: в чем же проблема с тугим поворотом руля. Все внимательно рассмотрел, покрутил в общем, провел осмотр мотора. Никаких отклонений от нормы не заметил. Взял ВД-шку, и чуток побрызгал в тех местах, где мотор крепится к струбцине. Ну и на всякий случай брызнул и на рулевой трос.
Постоял, подумал... А пасмурно так было, дождик накрапывает, в общем, погодка не располагает к длительному пребыванию под открытым небом. Настроение соответствующее - пасмурное и как то не сильно радостно...
Дай-ка думаю, раз все равно приехал и лодку отвязал - прокачусь немного. Завелся, а то, как МС заводится, доставляет истинное удовольствие, и на самых малых оборотах почапал с РОПа. Походив немного на холостых, я плавненько добавил обороты, лодочка легко выскочила на глисс, убираю обороты до самых малых поддерживающих глиссирование и иду себе прямо к противоположному берегу.
Следующая мысль: а не пройтись ли мне к Великому принимается без колебаний. Привычно двумя руками ухватившись за руль, выкручиваю его в левую сторону. Лодка резко повернула влево, сильно накреняясь на борт, быстро кручу руль в противоположную сторону и убираю газ до минимума. Сижу и думаю, а почему же так легко стало поворачивать? Иду в корму и осматриваю мотор - мало ли может чего открутилось... Нет, все на месте, в целости и сохранности. Сажусь за руль, завожу мотор, даю газу, выскакиваю на глисс и давай крутить руль во все стороны - а он крутится легонько одной рукой, лодочка послушно отзывается на малейшее движение. И тут до меня доходит я брызгал ВД-шку на рулевой трос - следовательно, он смазался и стал легко ходить. Так вот в чем было дело! Настроение стремительно повышается, не смотря на усиливающийся дождь. Походив еще с полчаса, понимаю, что руль вращается легко и все стало на свои места...
Пришвартовавшись, делаю звонок другу - набираю Руслана 35 и описываю ему ситуацию. Отсмеявшись, Руслан говорит: трос таки надо смазывать, причем смазывать обязательно! Так что вопрос решился достаточно легко и просто!!!!
Старий 02.07.2011, 03:12   #7 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Андрей смазка тросса здесь ни пи чём. Вероятнее всего, смазка попала в трубку-ось мотора, в которой тяга тросса ходит и которая при нагрузке как то смещалась, создавая дополнительное сопротивление.
Востаннє редагував stp: 02.07.2011 о 08:24. Причина: излишнее цитирование
Старий 02.07.2011, 09:11   #8 (permalink)
Типово Re: Д/У. Штур-трос и МС-40.
Я думаю всё связанное с МС......можно было оставить в одной ТЕМЕ!!!! а не плодить кучу похожих тем.
Старий 04.07.2011, 15:08   #9 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Не Ген, точно трос, смазка больше никуда попасть не могла. Это 100% я аккуратно брызгал
Продам Б/У рулевой трос 15 футов М66 masionas Архив 0 25.05.2011 18:05
Рулевой трос dimon Установка и настройка двигателя 13 14.05.2011 17:21
Продам рулевой трос Рыжий Архив 15 22.01.2011 09:07
Продам рулевой трос Рыжий Архив 2 07.10.2010 23:08
Рулевой трос. esvesk Архив 1 30.09.2010 11:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:14.
