Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Спасибо Вочик мне проще продать этот и купить новый !!!
Я этого хочу. Значит, это будет. |
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Превед.
У меня мерк 30Е, с дистанцией и стартером, электрозапуск канеша очень удобная весч. 30М это тот же мотор, они полностью одинаковы, только у 30Е больше допов. Ставиться стартер легко, но советую сделать на сервисе, будет и надежней и дешевле.
#3 (permalink) |
Дописи: 197
Интересно, а тахометр к этому моту можно подключить? Может у кого уже стоит тах. на М30Е 2т.
Можно без проблем.
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 197
Гена, а можно теперь по подробней. Заказывать скорей всего у Вас буду ![]() Если что стучите в личку. |
Антон, не помню точно по цветам проводов, в инструкции к мотору они есть, берутся всего 3 штуки - питание на тах, взять с коммандера фиолетовый (+) и чёрный (-) в моторе серый с кабеля коммандера подключить к любому выходу генератора и из коммандера его тоже на тах. Это сигнал. Усё
#7 (permalink) |
Дописи: 197
Вот вчера разобрал и сфоткал командер, внутрянку. Гена, какой из фиолетовых использовать, их там два? Один из них выходит из замка зажигания, второй я так понял не задействован. Так же не задействованы: серый и коричневый, это скорее информационные провода. Так ведь. Серый использовать как сигнал с генератора? С черным все ясно - это масса тобиш (-). |
| Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря | Blackcrow | Куплю, где купить | 3 | 11.07.2013 20:14 |
| Мерк 3,3 2т | Руслан 35 | Архив | 1 | 06.06.2011 16:43 |
| Электростартер к Тохатцу-25 | alexwas | Архив | 0 | 15.04.2011 08:30 |
| электростартер для Вихря | SUAL | Куплю, где купить | 15 | 15.12.2010 20:13 |
| Прогресс 4 мерк 40 | dimon | Архив | 2 | 01.12.2010 22:18 |
