Старий 16.08.2011, 08:10   #1 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Re: Электростартер Мерк 30 М
Можно без проблем.
Гена, а можно теперь по подробней. Заказывать скорей всего у Вас буду
Если что стучите в личку.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.08.2011, 08:49   #2 (permalink)
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Антон, не помню точно по цветам проводов, в инструкции к мотору они есть, берутся всего 3 штуки - питание на тах, взять с коммандера фиолетовый (+) и чёрный (-) в моторе серый с кабеля коммандера подключить к любому выходу генератора и из коммандера его тоже на тах. Это сигнал. Усё
Старий 17.08.2011, 09:50   #3 (permalink)
Дописи: 197
Вот вчера разобрал и сфоткал командер, внутрянку. Гена, какой из фиолетовых использовать, их там два? Один из них выходит из замка зажигания, второй я так понял не задействован. Так же не задействованы: серый и коричневый, это скорее информационные провода. Так ведь. Серый использовать как сигнал с генератора?
С черным все ясно - это масса тобиш (-).
Старий 17.08.2011, 10:36   #4 (permalink)
Фиолетовый использовать любой, можно промерять мультиметром - там должно появлятся +12 вольт после поворота ключа. Серый, да это сигнал.
Старий 17.08.2011, 10:59   #5 (permalink)
Дописи: 197
А вот и фотка.
Понял сегодня померю напряжение на фиолетовых.
Назва:  16082011242.jpg
Переглядів: 848
Розмір:  175,5 КБ
Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря Blackcrow Куплю, где купить 3 11.07.2013 20:14
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 16:43
Электростартер к Тохатцу-25 alexwas Архив 0 15.04.2011 08:30
электростартер для Вихря SUAL Куплю, где купить 15 15.12.2010 20:13
Прогресс 4 мерк 40 dimon Архив 2 01.12.2010 22:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:26.
