Старий 19.09.2011, 23:24   #1 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Re: Электростартер Мерк 30 М
Антон, тут уже поможет только фотки подробные и осмотр на месте
Был у меня случай подобный недавно - человек попросил помощи на Киевском Доме Рыбака - не едет Днепр с Ямой 35-й, хоть тресни. Все советовали, и я тоже, но с условием просмотра на месте - поехал, и как только увидел днище катера, сразу всё понял, чего Днепр не идет - предидуший хозяин ходил только на Н-23, и для лучшего выхода на глисс с нагрузкой наклепал начиная от транца уголки(гидрошайбы), не прерывая внешние к скуле, начиная от транца. И при этом они начинались далеко от миделя. В результате лодка очень сильно рыла носом, не развивая скрости.
Сорри. если сумбурно обьснил.
Привет.
Днище у меня чистое и гладкое, ничего наклепанного нет совсем. Я начинаю подозревать карб, может он не правильно настроен, а может и опустили слишком низко. На днях буду экспериментировать с высотой подвеса, попробую разной высоты планки под струбцину засовывать, может будет эффект.
Подключил тах который у Вас брал он показывает на максимальном газу 4500-4700 оборотов явно недокрут, или где. В карбе есть две крутилки, одна вертикально на заслонку а вторая горизонтально входит в карб - это что? подача бенза? если да то как их правильно выставить?
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.09.2011, 10:16   #2 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Вырезал с http://vodnyimir.ru/Osnovnye_princip...u_30_40ls.html
Основные принципы регулировки моторов «Mercury» мощностью 30 и 40 л. с. (объемом 644 см³)
Старий 20.09.2011, 13:43   #3 (permalink)
Вырезал с Mercury 30 40 . .
Это нетот мотор, но принцип карба думаю будет одинаков.
Ещё настоятельно рекомендую проверить настройку троссов - может они не дооткрывают заслонку карба. Такое тоже бывает.
Старий 20.09.2011, 14:05   #4 (permalink)
Дописи: 197
Проверял и прямо на воде все регулировал, заслонка открывается дальше некуда. Внутрь карба я не лез, может там чего.
Вот Вадим Хоруженко писал мне что его комплект с одним человеком разгоняется до 42 а я сам разогнал до 31. Комплекты одинаковы. Но это все после опускания мотора, до было как бы быстрее но все равно не то и тогда был прохват воздуха и хреновая управляемость.
Сейчас как будто лодку за хвост кто то держит. хз в чем дело.
Народ у кого есть винт на мой мотор с шагом 11 или 12 дайте попробовать, может проблема в нем.
Старий 20.09.2011, 14:21   #5 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Проблема не в винте у меня стоит родной 13
Я этого хочу. Значит, это будет.
Востаннє редагував dimon: 20.09.2011 о 14:27.
Chip зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.09.2011, 14:35   #6 (permalink)
Антон, если естьл возможность забрать и привезти обратно, готов глянуть комплект. Думаю на месте разберёмся, чего так мало.
тел естьв профиле или контактах клубней.
Старий 21.09.2011, 10:36   #7 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Народ у кого есть винт на мой мотор с шагом 11 или 12 дайте попробовать, может проблема в нем.--- У меня можно найти нержавейку 10 на 11. Тел. 0505561645.
__Toni__ (22.09.2011)
Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря Blackcrow Куплю, где купить 3 11.07.2013 20:14
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 16:43
Электростартер к Тохатцу-25 alexwas Архив 0 15.04.2011 08:30
электростартер для Вихря SUAL Куплю, где купить 15 15.12.2010 20:13
Прогресс 4 мерк 40 dimon Архив 2 01.12.2010 22:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:22.
