Старий 22.09.2011, 07:02   #1 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Re: Электростартер Мерк 30 М
Может мост сдох.
Имеется ввиду диодный мост? хз. а как проверить? померить напругу на выходе с выпрямителя?
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.09.2011, 07:49   #2 (permalink)
Аборт по телефону Вы всеравно не сделаете.
Зарядка у этого мотора это загадочное явление.У моего кума такой же мотор так тоже разок зарядка пропала.Мы в сервис мотор отвезли, а она появилась (САМА) .
А вот Днепр под этим мотором с родным 13-тым винтом разгоняется не менее чем до 44 км/ч с двумя телами.
Есть у меня ощущение ,что мотору ремонт нужен и карб тут не при чём, так как ломаться там нечему.
Тетмостат проверьте и крыльчатку помпы, может мотор перегревается и не развивает мощность.
Ну или нужно посмотреть на опережение зажигания, может угол не тот вот и не едет лодка.
Востаннє редагував dimon: 22.09.2011 о 08:38.
Старий 22.09.2011, 22:05   #3 (permalink)
Дописи: 197
Мало того что он не заряжает акум... так еще и акум не понятным образом разряжается за считанные минуты, все выключено пару раз завелся стартером а потом все - тока нет, шо за фигня... уже аж надоело...
сегодня взял у хорошего человека винт с шагом 11 и лодка пошла но не совсем так как хотелось. результат короче такой:
1 человек 37-38км/час
2-а человека (один сзади) 38-40
3-и человека (двое сзади) 36-37
но 44 не было ну никак
практически при любом раскладе одна и та же скорость, тахометр показывал 5500, а с одним перекрут до 6000
с электирикой нужно что то решать, может кто поможет?
Старий 22.09.2011, 22:11   #4 (permalink)
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Отвратительные показатели скорости.
На сколько АКП ниже киля в районе транца?
Если АКБ так быстро разряжается, то это означает, что пипец этой АКБ. Если бы ток уходил на мотор, то провода сгорели бы.
Старий 22.09.2011, 22:18   #5 (permalink)
Дописи: 197
АКП ниже киля на 2-3 см не больше, сегодня также пробовали подымать мотор с помощью заранее приготовленых пластин, но результат был хуже на 1-2 км/час
АКБ ставил на машину все гуд, так же перед этим предварительно заряжал.
Сегодня мне высказали версию о том что может где провод коротит или коротит пробитый диодный мост, хз завтра попробую все промерять на моторе тестером, а вот с проводкой в лодке все сложней, везде все скрыто...
Старий 22.09.2011, 22:32   #6 (permalink)
Как бы там нибыло, но это не та скорость, которая должна быть под этим мотором.
Скорее всего нужно колечки поменять.
Проверить проводку не сложно, особенно на моторе, кстати в мануале к этому мотору прилагается электоро схема.
Старий 23.09.2011, 08:30   #7 (permalink)
Дописи: 197
Компрессию мерил 8-8,5.
Колечки в нем уже меняли (предыдущий хозяин).
могу помочь с проводкой. но надо тащить ко мне на базу.
Гена, если сам не найду причину то притащю наверно.
Старий 23.09.2011, 02:08   #8 (permalink)
Старий 22.09.2011, 07:51   #9 (permalink)
Напруга измеряется на проводах выходящих из под маховика и идущие на диодный мост(переменка) и потом при работающем моторе после моста (постоянка).
Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря Blackcrow Куплю, где купить 3 11.07.2013 20:14
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 16:43
Электростартер к Тохатцу-25 alexwas Архив 0 15.04.2011 08:30
электростартер для Вихря SUAL Куплю, где купить 15 15.12.2010 20:13
Прогресс 4 мерк 40 dimon Архив 2 01.12.2010 22:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:25.
