Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Мало того что он не заряжает акум... так еще и акум не понятным образом разряжается за считанные минуты, все выключено пару раз завелся стартером а потом все - тока нет, шо за фигня... уже аж надоело... сегодня взял у хорошего человека винт с шагом 11 и лодка пошла но не совсем так как хотелось. результат короче такой: 1 человек 37-38км/час 2-а человека (один сзади) 38-40 3-и человека (двое сзади) 36-37 но 44 не было ну никак практически при любом раскладе одна и та же скорость, тахометр показывал 5500, а с одним перекрут до 6000 с электирикой нужно что то решать, может кто поможет? |
Отвратительные показатели скорости. На сколько АКП ниже киля в районе транца? Если АКБ так быстро разряжается, то это означает, что пипец этой АКБ. Если бы ток уходил на мотор, то провода сгорели бы. |
Дописи: 197
АКП ниже киля на 2-3 см не больше, сегодня также пробовали подымать мотор с помощью заранее приготовленых пластин, но результат был хуже на 1-2 км/час АКБ ставил на машину все гуд, так же перед этим предварительно заряжал. Сегодня мне высказали версию о том что может где провод коротит или коротит пробитый диодный мост, хз завтра попробую все промерять на моторе тестером, а вот с проводкой в лодке все сложней, везде все скрыто... |
Как бы там нибыло, но это не та скорость, которая должна быть под этим мотором. Скорее всего нужно колечки поменять. Проверить проводку не сложно, особенно на моторе, кстати в мануале к этому мотору прилагается электоро схема. |
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 197
Компрессию мерил 8-8,5. Колечки в нем уже меняли (предыдущий хозяин).
Гена, если сам не найду причину то притащю наверно. |
Компрессия 8-8,5 это мало для этого мотора, так как он довольно сильно форсирован. Если колечки менял предыдущий хозяин, то это означает, что или большой износ или перегрел он его. У этого мотора три ремонтных размера поршней и колец, то есть блок можно восстановить. Но не тянет он именно по причине падения мощности в самом моторе. |
Дописи: 197
Руслан, а вы мерили компрессию в моторе своего кума? Какие были показатели? Какая должна быть компрессия у этого двигателя? Ремонт мотора я так понимаю штука не дешевая, поэтому нужно быть уверенным на 100% что причина в нем.
Без проблем, притаскивайте разберёмся.\ А по ремонту - можем и в этом помочь. Но мне кажется не в этом причина таких скоростей.
могу помочь с проводкой. но надо тащить ко мне на базу.
| Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря | Blackcrow | Куплю, где купить | 3 | 11.07.2013 20:14 |
| Мерк 3,3 2т | Руслан 35 | Архив | 1 | 06.06.2011 16:43 |
| Электростартер к Тохатцу-25 | alexwas | Архив | 0 | 15.04.2011 08:30 |
| электростартер для Вихря | SUAL | Куплю, где купить | 15 | 15.12.2010 20:13 |
| Прогресс 4 мерк 40 | dimon | Архив | 2 | 01.12.2010 22:18 |
