Старий 23.09.2011, 09:50   #1 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Re: Электростартер Мерк 30 М
Компрессия 8-8,5 это мало для этого мотора, так как он довольно сильно форсирован.
Если колечки менял предыдущий хозяин, то это означает, что или большой износ или перегрел он его.
У этого мотора три ремонтных размера поршней и колец, то есть блок можно восстановить.
Но не тянет он именно по причине падения мощности в самом моторе.
Руслан, а вы мерили компрессию в моторе своего кума? Какие были показатели? Какая должна быть компрессия у этого двигателя?
Ремонт мотора я так понимаю штука не дешевая, поэтому нужно быть уверенным на 100% что причина в нем.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.09.2011, 10:00   #2 (permalink)
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Компрессию не измерял, так как мотор покупался в салоне меркури и знаю этот мотор с первых минут его работы. Ставил этот мотор и себе для экспериментов, поэтому имею достаточный опыт для того, чтобы сделать выводы.
Компрессия на нём должна быть не меньше 9-ки, раньше была ссылка на сайт Тохатсу,там были все эти показатели, но комп почил смертью и нету инфы той.
Но Днепр с двумя людьми (один впереди, другой на заднем диване) шел 44,5 км/ч с родным 13-тым винтом.
С 12-тым Солас втроём скорость была 43 км/ч.
Теперь правда мой Днепр так с 25кой 4т ходит , ну почти так (43 км/ч еслти один впереди, а второй на диване сзади) ,а сам на разгруженной лодке до 44 км/ч.
Старий 23.09.2011, 12:20   #3 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Мерк 30 М после обкатки дает компрессию 11-12.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.09.2011, 21:32   #4 (permalink)
Дописи: 197
Допис від Ruslan. Переглянути допис
Компрессию мерил на шмогралке, может надо было стартером покрутить?
Старий 30.09.2011, 19:43   #5 (permalink)
Дописи: 197
Сегодня произвел замеры напряжения на выходе с выпрямителя, показал 4,5В при добавлении газ максимум было около 5В. А где же 12-14В, почему нет напруги? Что может быть причиной такого низкого напряжения?
Вот почему акум разряжается... нет зарядки...
Старий 05.10.2011, 03:41   #6 (permalink)
Мост сдох по всей вероятности. Или генераторные катушки. Надо с тестером смотреть и то и то.
Старий 05.10.2011, 08:33   #7 (permalink)
Дописи: 197
Нечем померить переменку до моста, мой прибор этого не умеет. Но сигнал на тахометр подается с переменки и все ОК, работает. Может все таки мост...взять бы заведомо рабочий и поставить, тогда бы было все ясно, но взять негде...разве что новый покупать...
Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря Blackcrow Куплю, где купить 3 11.07.2013 20:14
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 16:43
Электростартер к Тохатцу-25 alexwas Архив 0 15.04.2011 08:30
электростартер для Вихря SUAL Куплю, где купить 15 15.12.2010 20:13
Прогресс 4 мерк 40 dimon Архив 2 01.12.2010 22:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:25.
