Старий 03.09.2011, 12:45   #1 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Ветерок. Новое зажигание.
никакой мистики ложи фланец карба на плоскость и смотри как он прилегает... то что ты увидишь устраняется при помощи напильника и 15ти минут позора с ним...
Старий 04.09.2011, 21:56   #2 (permalink)
Псевдо: владимир
Звідки Ви: рязанская обл. г сасово
Карапь: badger fishing line 330
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Фланец в норме.
владимир76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.01.2012, 22:16   #3 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
... устраняется при помощи напильника и 15ти минут позора с ним...
Варвар!!!
Такие поверхности притираются или на специальной плите, или, уж на крайний случай, на толстом стекле, мелкой наждачной бумагой. Напильником хорошо только паровоз в МиГ-17 переделывать
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.01.2012, 22:26   #4 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Нормально, можно и на напильнике, если не очень грубый.
Может модератор не обидеться, но хочу спросить у владельцев Ветерков, кто менял сальник (верхний в редукторе . Тот который под помпой. У меня полетел и при подъеме начал вытекать нигрол, а после внутрь попала вода. (Показало вскрытие). Старый я извлек, но похоже он круто прикипел, на посадочном месте остались кусочки, чем бы пойтись чтобы не разбирать редуктор полностью и не протачивать. Может с каким -нибудь герметиком? Спасибо. Если надо фотки в разобраном состоянии могу сфоткать.
Старий 11.01.2012, 22:32   #5 (permalink)
Дописи: 19.712
Санят таки фото было бы неплохо.Всё ж легче рассмотреть.
Старий 11.01.2012, 22:37   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Ну а до фоток чисто теоретически. Или засунуть нож отшкрябать грязь и все лишнее и посадить.
Старий 11.01.2012, 22:42   #7 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
Допис від SUAL Переглянути допис
...Или засунуть нож отшкрябать грязь и все лишнее и посадить.
Попробуй предварительно феном промышленным, в среднем температурном режиме прогреть - зачистится гораздо легче и быстрее.
SUAL (11.01.2012)
Старий 11.01.2012, 22:49   #8 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вариант, Спасибо!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:14.
