Старий 12.01.2012, 17:26   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Ветерок. Новое зажигание.
Короче говоря было так. Полностью разбирать не стал добрался до сальника.
Назва:  Фото-0186.jpg
Переглядів: 1315
Розмір:  179,4 КБ
ID:	17347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0187.jpg
Переглядів: 1085
Розмір:  266,5 КБ
ID:	17348   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0188.jpg
Переглядів: 1056
Розмір:  331,0 КБ
ID:	17349   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0189.jpg
Переглядів: 1177
Розмір:  325,7 КБ
Старий 12.01.2012, 17:28   #2 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
И ... извлек его (там трохи матюков).
Назва:  Фото-0191.jpg
Переглядів: 1077
Розмір:  384,5 КБ
ID:	17351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0192.jpg
Переглядів: 965
Розмір:  381,1 КБ
ID:	17352   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0193.jpg
Переглядів: 1000
Розмір:  235,2 КБ
ID:	17353   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0194.jpg
Переглядів: 960
Розмір:  290,9 КБ
ID:	17354   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0195.jpg
Переглядів: 940
Розмір:  228,1 КБ
ID:	17355   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0196.jpg
Переглядів: 935
Розмір:  260,8 КБ
Старий 12.01.2012, 17:37   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
В общем постановка сальника оказалась куда проще, зашел тугенько но аккуратно, получилось вот так.
После небольшого перекура, так как мотор был разобран на большие части собрал все до кучи. Кто будет собирать подскажу. Когда выкручивал тягу, я посчитал количество оборотов. И столько-же закрутил обратно, так что регулировка времени много не заняла, зашплинтовал и собрал до конца, короче на фотках вот так. Осталось залить смазку в редуктор и все. Но так как на улице , да и в гараже не жарко с нигролом это довольно проблематично. Подумываю может залить чего пожиже? Может кто чего заливал? Есть мысль залить ХАДОвское трансмиссионное с присадкой для вязкости.
Назва:  Фото-0197.jpg
Переглядів: 818
Розмір:  217,7 КБ
ID:	17357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0198.jpg
Переглядів: 882
Розмір:  200,1 КБ
Старий 12.01.2012, 17:38   #4 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Забыл про фотки.
Назва:  Фото-0200.jpg
Переглядів: 1302
Розмір:  186,2 КБ
ID:	17359   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0203.jpg
Переглядів: 1339
Розмір:  209,0 КБ
ID:	17360   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0204.jpg
Переглядів: 1350
Розмір:  253,7 КБ
ID:	17361   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0205.jpg
Переглядів: 1618
Розмір:  211,2 КБ
ID:	17362   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0208.jpg
Переглядів: 1284
Розмір:  175,4 КБ
D.J.Owl (05.02.2012), Вовчик (12.01.2012)
Старий 12.01.2012, 17:42   #5 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Оффтопим... но все же... или нигрол или спецовое буржуйское для ПЛМов
В ноге к маслу требований 2
1. чтобы оно было
2. чтобы в случае проникновения воды создавало эмульсию и продолжало работать а не расслаивалось...
Обычная автотрансмиссионка пункту 2 не соответствует...
З.Ы. Сам в совкомоторах пользую нигрол с тадом пополам...
Старий 12.01.2012, 20:15   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Самое интересное , что туда ( в Ветерок) надо аж 250 гр. Согласитесь много. если в Вихрь 100-150 гр. В нижней части там даже без воздуха, в верхней почти под помпу. Короче говоря осенью, даже если выкрутить свечи, не так уж легко и провернуть все это дело за винт. И включается ход тоже трудновато. А если вперемешку как лучше?
Старий 05.02.2012, 23:47   #7 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Допис від SUAL Переглянути допис
Забыл про фотки.
SUAL, дружище, а расскажи\опиши подробнее процедуру установки неродного (какой там у тебя - "Нептуновский" или с "Вихря") веревочного стартера на свой "Ветерок" Судя по фоткам он даже под стандартный капот "вписался".
Кстати о капоте - мож у кого завалялся невостребованный пластиковый? Возьму в подарок, или за свежее пиво А то мой уже в трёх-четырех местах проволочными стяжками "реставрирован" - боюсь посыпется скоро...
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2012, 19:40   #8 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
У меня нептуновский стартер, а храповик вихревский (родного не нашел) Давай я сфоткаю как у меня сделано и промеряю основные моменты и выложу. А под родной колпак (пластмассовый) стартер вписывается идеально. Подождешь пару дней или нет. Сегодня поздно , а завтра я на работе. Сделаю только в воскресенье. Храповик нептуновский не требует просверливания новых отверстий, хотя я в вихревском их просто распилил напильником.
D.J.Owl (10.02.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:12.
