Старий 23.09.2011, 13:13   #1 (permalink)
Аватар для Охотник 170
Звідки Ви: Самара
Карапь: Южанка 2,Вихрюша 25
Дописи: 9
Типово Вопрос по Вихрю 25
Всем доброго времени суток!форумчане помогите разобраться с проблемой.дело обстоит так-вихрюша 25 после кап.ремонта,обкатывал как пологается,при обкатке бенз практически на жрал(замучился ездить).после этого мотор заводится с пол оборота,работает тихо(очень тихо).на последней поездки сожрал 10 литров за 25 минут и попер как сумасшедший!карб регулировали все бестолку!
Охотник 170 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.09.2011, 01:58   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: Вопрос по Вихрю 25
Уровень проверьте в карбе.Возможно сбился.
Старий 24.09.2011, 18:43   #3 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Допис від Охотник 170 Переглянути допис
Нужно определить качество топливной смеси!Выворачиваем свечи и смотрим.Нагар на свечке белесого или желтого цвета,смесь бедная.Увеличиваем уровень топлива в поплавковой камере...Нагар на свече коричневого цвета,смесь в норме....Нагар на свече темнокоричневый или черный,смесь богатая и необходимо уменьшить уровень топлива в поплавковой камере....Когда настроите смесь по цвету свечки правильно,то и расход будет в норме.А если прет как сумашедший,то это хорошо,значит правильно прошла обкадка.
Старий 25.09.2011, 08:28   #4 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 9
Сам не нарадуюсь,спасибо попробую!
Старий 25.09.2011, 10:28   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Вообще уровень я вставляю по работе мотора. Тоесть. Начинаю например с того что при накачке грушей топливо не должно лезть через верх, или до тех пор что бы появлялось в контрольном отверствии. Потом пробую давать газ полный. Если при этом имеються провалы, и перебои в работе (при хорошем заж) даю чуть выше уровень.И так до тех пор пока мотор не будет работать устойчиво. Потому как разная компресия отдельно взятого мотора, и разная производительность отдельно взятого бензонасоса. Как правило тогда и нагар на свечах в норме.
Старий 25.09.2011, 11:07   #6 (permalink)
Такое колличество топлива(в два раза превышающее норму) главный топливный жиклёр просто физически не в состоянии пропустить, в не зависимости от уровня в поплавковой камере.
Сильное обогащение топливной смеси не даёт сильного прироста мощности.
У меня есть подозрение на негерметичность топливной магистрали после бензонасоса.Топливо просто сбрасывается на поддон.
Мммм...
Михаил, простите за глупый вопрос...
А клапан подсоса, тросик от которого выходит на поддон, установлен?
Старий 25.09.2011, 11:32   #7 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Мммм...
При большом уровне топлива-Жиклер пропустит топлива на много больше чем положено!это факт!Но тащить с таким расходом мотор не будет!А тем более как зверь!Опять же(10 литров за 25 мин)это я думаю очень приблизительно!
Вопрос по Бастеру esvesk Buster 71 28.07.2013 18:40
Подарю командер к Вихрю 30 Вал Архив 11 28.07.2011 13:52
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Бак Амур - вопрос! Shel Амур 4 20.05.2011 14:43
Вопрос к материаловедам. esvesk Подскажите плиз... 1 03.09.2010 14:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:06.
