Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
При большом уровне топлива-Жиклер пропустит топлива на много больше чем положено!это факт!Но тащить с таким расходом мотор не будет!А тем более как зверь! Опять же(10 литров за 25 мин)это я думаю очень приблизительно!
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Самара
Карапь: Южанка 2,Вихрюша 25
Дописи: 9
топливо не где не уходит
чтож я вам совсем "валенок"вот на подсос подумываю,может его совсем убрать???движок и без него запускается ништяк!
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Подсос нужен, особенно в холодное время. Хотя сам пользую в совсем поздюю Осень.
Причина есть чудес не бывает. Мотор после обкатки как правило наоборот должен меньше брать.
И вопрос по сему поводу. Пр какой скорости и режиме мотора он сожрал указанные цифры. Тоесть скорость, максимальный газ , или 2/3 и тд и тп. |
Дописи: 9.887
.....................Может быть, всего то навсего забит воздушный жиклёр, или канал каким то образом перекрыт и по этому нет достаточно притока воздуха ?
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
На вихре воздушный жиклер настолько мизерный,что количесво воздуха проходящее через него (если даже он забит)не играет роли.А если запуск на холодный двигатель происходит хорошо без подсоса-то смесь богатая,это бесспорно.
Дописи: 19.707
Не факт. При хорошем зажигании, подсосос практически не нужен. Я лично в прошлом годе пользовался только раз, и то в инее мотор бы. В этом году ещё не трогал. Расход у меня 30л на 100км. Я в км мерял. |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
На любом двигателе 2 или 4 тактном есть подсос.Запуск происходит только при обогащенной смеси!!!ГОСПОДА!!!
#11 (permalink) |
Дописи: 19.707
Игорь ну я в принципе всё это понимаю.Всё правильно.Но говорю как у меня накачал грушей, и завожу, всё подсос нетрогаю. Неважно сколько стоит лодка. Если мотор не опрокидывался то и грушу не трогаю.Это в варианте хорошего заж.
| Вопрос по Бастеру | esvesk | Buster | 71 | 28.07.2013 19:40 |
| Подарю командер к Вихрю 30 | Вал | Архив | 11 | 28.07.2011 14:52 |
| подскажите по вихрю | гоша122555 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 3 | 03.06.2011 23:55 |
| Бак Амур - вопрос! | Shel | Амур | 4 | 20.05.2011 15:43 |
| Вопрос к материаловедам. | esvesk | Подскажите плиз... | 1 | 03.09.2010 15:14 |
