Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Игорь ну я в принципе всё это понимаю.Всё правильно.Но говорю как у меня накачал грушей, и завожу, всё подсос нетрогаю. Неважно сколько стоит лодка. Если мотор не опрокидывался то и грушу не трогаю.Это в варианте хорошего заж.
Звідки Ви: Самара
Карапь: Южанка 2,Вихрюша 25
Дописи: 9
зажигание стоит от "20" хотел его поменять,в магазине строго запретили,сказали что такого потом не найдешь,а ездил только в пол газа-полный даешь из за стекла голову поднимаешь, аж глаза слезятся
Востаннє редагував dimon: 26.09.2011 о 21:46. |
#5 (permalink) |
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Зажигание меняться вместе с моховиком у вас стоит 101 можно поменять на МЛ-1 разницы в качестве искры и работы двигателя я не заметил. |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Самара
Дописи: 9
сначала все почистил и продул,результат тотже,после не которых экспериментов я убрал подсос и заглушил его,и все стало нармуль(маленько упала скорость)!
#9 (permalink) |
Дописи: 19.707
Я чего то не додумался, вернее не вспомнил. Тож была похожая ситуация. На клапане подсоса испортилась уплотняющая резика, та что в торце. и немного подливало топлива.Потом заменил, всё стало на свои места. Ссори что не вспомнил.
| Вопрос по Бастеру | esvesk | Buster | 71 | 28.07.2013 19:40 |
| Подарю командер к Вихрю 30 | Вал | Архив | 11 | 28.07.2011 14:52 |
| подскажите по вихрю | гоша122555 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 3 | 03.06.2011 23:55 |
| Бак Амур - вопрос! | Shel | Амур | 4 | 20.05.2011 15:43 |
| Вопрос к материаловедам. | esvesk | Подскажите плиз... | 1 | 03.09.2010 15:14 |
