Старий 27.11.2011, 23:05   #1 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Типово Re: Новые ПЛМы Российского производства IMPULSE!!!
Это очередные чудеса российского автопрома
Гена, двигло на "Январе"!!!! А он "шьётся" и многие успешно это делают!!!!
Какие мысли????
Старий 27.11.2011, 23:13   #2 (permalink)
О Январе не плохие отзывы.
Старий 27.11.2011, 23:18   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Какие мысли????
Так это шо с 90 можна сделать 135? Шутка!
Какой расход будет на полной тапке "прошитого", не в курсе?
Востаннє редагував Andrey55: 27.11.2011 о 23:22.
Старий 27.11.2011, 23:34   #4 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Думаю что ДА! И это не шутка.Расход конечно увеличится(чудес не бывает), на сколько??? Сложно сказать. Простой люд врядли этим будет заниматься, а вот спотсмены- стопудово!!!
Старий 27.11.2011, 23:28   #5 (permalink)
Какие мысли????
Валер, что такое Январ, кроме названия месяца, я не разбирась в Ладах новых.
Старий 27.11.2011, 23:39   #6 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Гена," январь"- это блок управления двигателем!!! Темнота
Старий 27.11.2011, 23:43   #7 (permalink)
Как по мне он немного по другому называется. ЭКУ, ЭбУ, но не январь. Это явно ВАЗовские инженеры придумали такой изврат.
Старий 27.11.2011, 23:46   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тут такой вопрос назрел. Мощность они сняли с головы или винта?
Старий 27.11.2011, 23:54   #9 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Так есть только водомёт!!!
Старий 28.11.2011, 00:05   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А у них снимают с головы?
Старий 28.11.2011, 00:16   #11 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Ого .166 номер катеров и яхт за 1998 год.Это они же? . Добрался таки мотор до производства
Назва:  Захват-1.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  194,5 КБ
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igor67 (28.11.2011)
Старий 28.11.2011, 06:45   #12 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Добрый День! в марте 2012 года будут те же модели с винтовым реверс редуктором.
Да кстати, любое изменение заводской прошивки, будет вести к потери гарантии. Моторы мощные, будет достаточно, поверьте)
Спирченков В.С.
Востаннє редагував stp: 28.11.2011 о 07:16. Причина: убрал рекламу
6099324 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2011, 12:22   #13 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
То. 6099324 Вот например один из них:
Остальные в теме!!!
Старий 27.11.2011, 23:46   #14 (permalink)
Тёмный ты Гена, это как раз имя определённого типа контролера применяемого авто ВАЗом.
Старий 28.11.2011, 00:01   #15 (permalink)
Ну так я ж и говорю - извращённое мышление инженеров АвтоВаза. Никогда не любил ВАЗ.
Старий 28.11.2011, 04:54   #16 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Который, кстати, хорошо знаком тюнингистам и просто сервису средней руки и довольно таки надежен.
Старий 28.11.2011, 11:00   #17 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
Какие мысли????
Перепрошивка будет лишать вас гарантии автоматически.
Все прошивки которые применяются на этих ПЛМ - фирменные.
Мощности хватит с головой и без перепрошивки.
Добавлю что водометная насадка и реверс - редуктор будут взаимозаменяемы. Замена будет возможно даже без снятия мотора с транца.
С Уважением,
Спирченков В.С.
6099324@mail.ru
+7(927)609-93-24
Востаннє редагував dimon: 28.11.2011 о 11:11. Причина: Убрал рекламу
oleh (28.11.2011), БОНДЫК (29.11.2011)
Старий 28.11.2011, 11:02   #18 (permalink)
Дописи: 4.703
Виктор, а попроще будет что-нить? Ну как бы для рядового водомоторника сии монстры э-э-э-э несколько великоваты! А я вот патриот и хочется ощутить гордость за страну показав корму ямахе
Старий 28.11.2011, 11:15   #19 (permalink)
Хочу уточнить про этот пункт "Регулируемый по высоте транец! Уже установленный мотор можно регулировать по высоте в довольно широких пределах! ( 495-525 мм) Этого вполне достаточно что бы установить мотор наиболее правильно, даже не смотря на погрешности при изготовлении транца лодки."
Получаеться что кроме трима с завода идёт и PowerLift?
Старий 28.11.2011, 11:56   #20 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Вельбот 510
Дописи: 22
PowerLift - как Вы сказали не совсем то.
Эту регулировку производят при установке мотора, вращением определенных упорных винтов на самой станине мотора. То есть, мы тем самым подгоняем высоту уже закрепленного на транце мотора под конкретный транец лодки. делается это двумя ключиками и ручками.
Запчасти на Ветерок 8 производства СССР новые Сергей Днепр Архив 3 22.09.2011 09:56
Новые штрафа за браконьерство Slava SL Рыбалка 3 19.08.2011 20:18
Пофлудим про ПЛМы. Гена Флудилка 35 23.06.2011 23:44
Новые радары для измерения скорости. dimon Автомобили 16 25.05.2011 17:39
Новые ПДД с 1.01.2011 Highlander® Автомобили 146 01.02.2011 10:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:03.
