Старий 17.01.2012, 14:28   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Разрезная тяга на Вихрь.
Нарисуй, не понял где прорезь?
Старий 17.01.2012, 14:48   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від SUAL Переглянути допис
В одной из частей прорези резьбы не должно быть
Назва:  21.JPG
Переглядів: 669
Розмір:  139,9 КБ
ID:	17687   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  31.JPG
Переглядів: 636
Розмір:  121,2 КБ
Старий 17.01.2012, 21:39   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Я понял, но на самой тяге я сделал небольшую выборку напильником, куда закручивается болт и она не выпадает. Вариант, что при пропиле сам переходник зажмет тягу - согласен. Но в моем варианте думаю не хуже . тем более подпиливал непосредственно при установке так что держится нормально.
Спасибо может еще на какой мотор сделаем с разрезом.
Старий 20.01.2012, 08:28   #4 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Немного продолжим. Саму тягу крепим на штатное место. Закручиваю на тоже количество оборотов, которое было при откручивании у меня (8). Внизу на тяге я накрутил переходник приблизительно так , что бы глубина посадки нижней части тяги доходила как раз до резьбы и законтрил сверху гайкой. Выкрутив болтик наметил место на нижней тяге и сделал небольшое углубление. К словам фото.
Назва:  P1192445.JPG
Переглядів: 790
Розмір:  438,3 КБ
ID:	17952   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1192436.JPG
Переглядів: 752
Розмір:  458,0 КБ
ID:	17950   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1192442.JPG
Переглядів: 863
Розмір:  440,0 КБ
ID:	17951   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1192435.JPG
Переглядів: 787
Розмір:  457,6 КБ
ID:	17949   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1192434.JPG
Переглядів: 855
Розмір:  468,1 КБ
Старий 22.01.2012, 15:23   #5 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Извини за назойливость.
Вы подтачивали по месту,где нижняя часть тяги держится
за счёт витков болта.То есть само крепление зависит от
качества болта и его толщины резьбы(витков) где оно составляет
мене одной десятки. сама ось имеет зазор в переходнике.
Надёжность такой системы зависит от того насколько быстро сотрутся
витки болта. Вибрация мотора, люфт(зазор) тяги в переходнике,
и сам процесс переключения думаю сделают своё дело быстро.
При малейшем возникновении зазора, процесс износа будет
прогрессировать благодаря люфту тяги.
Вся нагрузка этого узла переносится на витки болта,
судя по фото который даже не является калёным.
Старий 22.01.2012, 21:18   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Да в чем проблема, предлагаю встретиться и посмотреть как сделано, может обсудим прямо по месту и расскажем об этом людям?
Старий 25.01.2012, 00:37   #7 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Встреча переноситься, гараж пока еще не откопал. Бум ждать трактор. Работа стоит.
Зарядка на Вихрь 30 ЖоРиК1985 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 67 11.08.2014 19:01
Тяга рулевая универсальная регулируемая tarantas Архив 11 02.06.2011 20:38
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 10:03
Рулевая тяга на Mercury 100. Andrey55 Куплю, где купить 18 18.01.2011 14:42
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:19.
