Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Народ кто может карб настроить? Чет то нормально мот работает то его перелевает жутко а у самого чет не получается....
Андрей, давай во вторник вечерком всё и зделаем, просто в понедельнике не уверен.
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
С переливом разобрался, все работает. Залипла игла, разобрал почистил и все гуд, игла держит. Теперь надо карб отрегулировать, не хочет нормально работать, такое чувство что не хватает топлива, то ли смесь непонятная. Не развивает обороты, даешь в пол а он не идет((, в пол газа идешь работает нормально но периодически троит. Короче, Рус ХЕЛП!!! |
#7 (permalink) |
Ну вот одному Сичу здоровье подправили и мотор теперь шепчет. Теперь нужно и Рами своего Сича приручить, а он сцуко флегматичный у него.... |
Вовчик (20.07.2012)
#9 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Да этот экземпляр не поддался дрессировке.Я о МС-40 Рами.Но там по ходу не карб.Лично у меня есть подозрения на клапана,там где то собака зарыта.Нижний не работает.Заж искра есть. Надо бы для верности компрессию померить.Хотя думаю Моторсичевци приедут разберутся.
Востаннє редагував Вовчик: 21.07.2012 о 22:01. |
#11 (permalink) |
Дописи: 19.714
Будут когды делать,не забудь и мне маякни.Чисто для повышения ,,вчёности,, знать в чём же причина.А то наскоком не получается. Надо время побольше, в принципе и сами докопались бы.
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Обязательно маякну. Мот впринципе хороший, но зараза надо настроить его, и больше в него не лезть! Предыдущий хозяин полный ламер, такого накрутил.. Мотор нормальный, просто не надо ему мешать работать. |
#13 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, кто имеет МС или МС имеет вас)))
Завтра в Киеве будет сервис с завода, приедут мастера. На РОП 6 примерно будут к обеду. Востаннє редагував Рамзес: 29.07.2012 о 20:45. |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
После Вихря он просто самолет. Случилось то что регулировка карба в этом моторе это просто ужас. Да и просто посмотреть, сделать ТО. С мотором все гуд, и меня обрадовали тем что мотор не 2009 года а конец 2010 (октябрь) И мотор просто жир по состоянию. |
Ты давай колись, что с мотором делали и как регулировали, а то пальмовое масло оно тоже жир, но не очень...... Чего там сложного в том карбе то, что ты так говориш? И как после мастеров с резвостью мотора, а то он у тебя как под димедролом был...???? |
#17 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Мотор был тупой до ужаса, потом поехал, потом опять тупой)))
Они пытались отрегулировать карб у них ничего не вышло. Поставили новый карб заводской родной и мотор ожил. На 330 винте перекрут, немного не доходя до половины газа иду 41км/ч- в лодке один, максималку проверить не могу так как после пол газа идет перекрут и упираюсь в 48км/ч. надо пригрузить лодку или найти винт 356-ой. |
Ага, то есть тупо заменили орган..... Оно по всем признакам было похоже, на не правильное смесеобразование, так,что хорошо,что всё хорошо. А,что по поводу выпрямителя стабилизатора мастера сказали???? |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
ОО забыл о главном сказать, так сказать о самом смешном!!!! С стабилизатором я разобрался сам еще неделю назад. Причина была в том что он был не правильно подключен, прежний хозяин там такого в подключения намутил что черт ногу сломает. Он на выход 12в+ подключил диагностический провод от мозгов))) Посмотрев у соседа как идет проводка МЫ поняли что там что то напортачено. Подключили как надо ( как у него) и все стало на свои места, и мотор начал лучше работать и поддаваться регулировкам на старом карбе. И заряд отличный заряжать начинает чуть выше холостых. И по приборам доходило до 13.5в ( у меня аккум 77ампер и заряжен) а так постоянно показывает 12.7- 12.9в. |
| Регулировка клапанов | dberegovoy | Уход за двигателем | 14 | 01.05.2020 21:23 |
| Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 | Grisha75 | Архив | 1 | 31.03.2012 13:03 |
| Регулировка рулевой тяги | aleksandr0lysenko | Катера, лодки | 12 | 05.12.2011 22:09 |
| Правильная регулировка лафета под лодку | Чехардон | Прицепы | 42 | 18.12.2010 22:59 |
