#781 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Я,не велиеий ДОКА,но судя по большим ТЛМам,это одна из первых модификаций электроники и по моему там стоит управляющий терристор КУ.....за которое Я,уже писал,дальше ВАМ все рассказали.......УДАЧИ. |
#782 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка 5м2 + Вихрь 30
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 13
vlpelyh,
Сегодня проверял схему подключения. Дублирующие кнопки работают (пуск, стоп) Потребители работат (гудок и питание БК). Но Тахометр БК не работает. Или просто нули , или при пуске он вклчается (хотя уже был включен, типо сбрасывается питание БК). Может я не туда подсоединил сигнальный кабель(желтый тонкий провод)? Востаннє редагував omlekyla: 28.05.2013 о 22:00. |
#783 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Насколько видно из фото на один из проводов, которые уходят под блок на противоположную ссторону к бабинам, белый и синий по моему.
#784 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Да все так сделал как Вы писали. Пробовал на разные (белый и синий) Искал в инете статьи и нашел про Бк03 и вихрь 30: БК-03 к мотору “Вихрь-30″. Времени эта процедура заняла не более получаса: красный провод к +12в, синий к -12в, а длинный сигнальный провод к выводу катушки зажигания, соединенному с коммутатором. |
#785 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Все верно , от коммутатора к катушкам зажигания идут именно эти провода , белый и синий, акб при поверке подключён, какое напряжение питания бк, правильно (+) (-), всё надо проверить.
#786 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Сам БК запитан от + который на реле стартера ( к которому приходит + АКБ) и минус от корпуса мотора. При подсоединении АКБ БК загружается. Напряжение показывает 12,8В |
#787 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Всё нормально, , если БК исправный, то возможно не подходит сигнал по амплитуде, у меня стоит шестёрочный ТХ-193, его пришлось согласовывать. У меня остался только один совет, попробовать сигнал взять с генераторной катушки, Это один из проводов , которые приходят на диодный мост, на некоторые тах подают сигнал с ген катушек. Кстати минус на корпус лучше цеплять непосредственно на корпус стартера , а не на поддон.
Востаннє редагував vlpelyh: 28.05.2013 о 23:12. |
#788 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Ещё один вариант снять сигнал- намотать несколко витков медного провода на высоковольтный провод, колличество надо подбирать , к нему подсоединить сигнальный провод.
#789 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Доброе утро!! Обоснуйте пожайлуста,у меня (-) к поддону прикреплен
Все мы ошибаемся. Одни больше, другие - всё время. |
#790 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Двигатель к поддону стоит через прокладки поранитовые , это диэлектрик, а пусковые токи очень большие, по каким тягам он проходит, я не скажу, ток выбирает пути наименьшего сопротивления, но моё мнение минус дожен быть на корпусе стартера.(пост780)
Востаннє редагував vlpelyh: 29.05.2013 о 08:38. |
Lodochnick (29.05.2013),
Вовчик (29.05.2013)
#791 (permalink) |
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Завод изготовит ел ставит провод массы на поддон,у меня Вихрь-30Э зажигание МБ-2 вся комплектация заводская.
#792 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Я высказал своё мнение как сделать лучше, для меня и для стартера лучше так, а как ставили на заводе я не знаю, у меня голова вихря попала сразу на нептуновскую ногу, а на нептуне всё на аммортизаторах, а по поводу мб 2 я сразу переделал по схеме надёжное зажигание , не всё что делалось на заводе хорошо и правильно, поэтому и темы создаються улучшения для вихря.
#793 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Ну и я вставлю свои пять копеек. Если бы голова крепилась поранитом то искали бы мы все эти головы на дне наших водоёмов. Крепление бошки (двигателя) к поддону происходит винтами и шпильками где при наличии натяга на них любые пусковые токи нестрашны. Поранитовые прокладки служат уплотнением, а не крепежом. Следуя вашей логике (мысли) то на всех механизмах минус (масса) крепилась бы к стартеру. А минусовой от акумма Вы тоже к стартеру крепите? |
#794 (permalink) |
Дописи: 154
МБ-2 у меня работает харашо мой Вихрь-30Э меня не подводил ни разу ,зажигание на другой Вихрь-30 я брал у Дмитрия отличное зажигание,двигатель сталь отличо заводитца и держат холостите .
Востаннє редагував Сергей Днепр: 29.05.2013 о 18:05. Причина: Фото не грузица. |
sofyart (03.06.2013)
#795 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Пост 780 как у меня закреплено, и минус и плюс на стартере, от акб отключаеться разъёмом. При плохо закреплённой клеме и грязном поддоне это грозит пожаром. У Рамзеса горел Вихрь по аналогичной причине, но это личное дело каждого, я высказываю своё мнение. иногда забываю о винтах и шпильках, согласен. Востаннє редагував vlpelyh: 29.05.2013 о 20:56. |
#796 (permalink) |
Звідки Ви: Вятка
Карапь: Прогресс 2м,плм Вихрь-30.
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 4
Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста что будет если на магдино МБ-2, при работающем двигателе замкнуть один из двух красных проводов на массу. У меня такая история приключилась сегодня, мотор заглох и пропала искра. Это конец зажиганию??? Кстати, зажигание старого образца с 6-ю выводами.
Востаннє редагував mda43rus: 04.06.2013 о 22:07. |
#797 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Ничего не будет. Там только оба красных нужно замыкать для глушилки. Странно, что вообще "шестивыводное" дожило до этого времени. |
#799 (permalink) |
Псевдо: Valentin
Звідки Ви: Хабаровск
Карапь: 30
Дописи: 1
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, при заводке вихря 30 работает на одном целиндре на верхнем на нижнем целиндре ток пропадает, менял фиброчки на зажигании, конденсаторы, бобины местами меняял не чего не помогло, при работе реагирует на газ тоесть развивает обороты. Подскажите в чем может быть причина,,,,,.....
#800 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброе Утро.Если зажигание -механическое,смотрите на изоляционные втулочки на прерывателях,проверить выработку текстолитовых кулачков,может уже цепляет заклепкой по эксцентру маховика,конденсаторы,лучше вынести на колодку-ВБГ,из под маховика,проверить не обломана-ли игла в ТЛМах,-туда,лучше наложить густой смазки чтоб-не ржавела игла,проверить-подрезать края высоковольтных проводов,на сердечниках катушек зажигания,сделать пропилы\ножовкой\до изоляционной прокладки,зажигание выставлять при рычаге опережения-в верхнем положении\при полностью открытой дроссельной заслонке....Если выставлять -ПО-УМУ,то разрыв между кулачками прерывателя,должен быть -не доходя до Верх.Мерт.Точки----5-05,зазор при этом может быть разным-в зависимости от выработки самих кулачков прерывателя.Пока для начала все.....Недавно товарищу делал зажигание--ИСКРА-СЛАБАЯ\проверяю на себя\,день проковырялись,ничего не добились,пока не поставил свою старую зажигалку\зажигание\от своих Вихрей-проданных,-искра ---АХХХХ,и двиг с пол-тыка.....УДАЧИ-ВАМ...Если-что-СПРАШИВАЙТЕ.....
| Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? | macleod | Катера, лодки | 38 | 11.09.2017 14:36 |
| Украине ужесточают требования по эксплуатации судов | dimon | Новости | 3 | 05.08.2011 13:27 |
| Особенности удлинения. | Гена | Днепр | 11 | 27.02.2011 12:42 |
| Особенности национальной езды (перемещено) | Руслан 35 | Флудилка | 14 | 01.02.2011 18:40 |
| Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста | vital-777 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 05.12.2010 13:30 |
