Старий 28.05.2013, 18:48   #781 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Допис від omlekyla Переглянути допис
Как я и писал изначально зажигание необычное :)
Это чтото меняет в схеме подклчения?
Я,не велиеий ДОКА,но судя по большим ТЛМам,это одна из первых модификаций электроники и по моему там стоит управляющий терристор КУ.....за которое Я,уже писал,дальше ВАМ все рассказали.......УДАЧИ.
Старий 28.05.2013, 21:39   #782 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка 5м2 + Вихрь 30
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 13
vlpelyh,
Сегодня проверял схему подключения. Дублирующие кнопки работают (пуск, стоп)
Потребители работат (гудок и питание БК). Но Тахометр БК не работает. Или просто нули , или при пуске он вклчается (хотя уже был включен, типо сбрасывается питание БК).
Может я не туда подсоединил сигнальный кабель(желтый тонкий провод)?
Назва:  28052013336.jpg
Переглядів: 797
Розмір:  907,6 КБ
Востаннє редагував omlekyla: 28.05.2013 о 22:00.
omlekyla зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2013, 22:32   #783 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Насколько видно из фото на один из проводов, которые уходят под блок на противоположную ссторону к бабинам, белый и синий по моему.
Старий 28.05.2013, 22:40   #784 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Да все так сделал как Вы писали. Пробовал на разные (белый и синий)
Искал в инете статьи и нашел про Бк03 и вихрь 30:
БК-03 к мотору “Вихрь-30″. Времени эта процедура заняла не более получаса: красный провод к +12в, синий к -12в, а длинный сигнальный провод к выводу катушки зажигания, соединенному с коммутатором.
Старий 28.05.2013, 22:47   #785 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Все верно , от коммутатора к катушкам зажигания идут именно эти провода , белый и синий, акб при поверке подключён, какое напряжение питания бк, правильно (+) (-), всё надо проверить.
Старий 28.05.2013, 22:55   #786 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Сам БК запитан от + который на реле стартера ( к которому приходит + АКБ) и минус от корпуса мотора.
При подсоединении АКБ БК загружается. Напряжение показывает 12,8В
Старий 28.05.2013, 23:07   #787 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Всё нормально, , если БК исправный, то возможно не подходит сигнал по амплитуде, у меня стоит шестёрочный ТХ-193, его пришлось согласовывать. У меня остался только один совет, попробовать сигнал взять с генераторной катушки, Это один из проводов , которые приходят на диодный мост, на некоторые тах подают сигнал с ген катушек. Кстати минус на корпус лучше цеплять непосредственно на корпус стартера , а не на поддон.
Востаннє редагував vlpelyh: 28.05.2013 о 23:12.
Старий 29.05.2013, 07:01   #788 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Ещё один вариант снять сигнал- намотать несколко витков медного провода на высоковольтный провод, колличество надо подбирать , к нему подсоединить сигнальный провод.
Старий 29.05.2013, 07:55   #789 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Доброе утро!!
Обоснуйте пожайлуста,у меня (-) к поддону прикреплен
Назва:  IMG_5483.JPG
Переглядів: 538
Розмір:  2,84 МБ
Старий 29.05.2013, 08:22   #790 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Двигатель к поддону стоит через прокладки поранитовые , это диэлектрик, а пусковые токи очень большие, по каким тягам он проходит, я не скажу, ток выбирает пути наименьшего сопротивления, но моё мнение минус дожен быть на корпусе стартера.(пост780)
Востаннє редагував vlpelyh: 29.05.2013 о 08:38.
Lodochnick (29.05.2013), Вовчик (29.05.2013)
Старий 29.05.2013, 09:59   #791 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Завод изготовит ел ставит провод массы на поддон,у меня Вихрь-30Э зажигание МБ-2 вся комплектация заводская.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2013, 13:39   #792 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Я высказал своё мнение как сделать лучше, для меня и для стартера лучше так, а как ставили на заводе я не знаю, у меня голова вихря попала сразу на нептуновскую ногу, а на нептуне всё на аммортизаторах, а по поводу мб 2 я сразу переделал по схеме надёжное зажигание , не всё что делалось на заводе хорошо и правильно, поэтому и темы создаються улучшения для вихря.
Старий 29.05.2013, 16:19   #793 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Ну и я вставлю свои пять копеек.
Если бы голова крепилась поранитом то искали бы мы все эти головы на дне наших водоёмов.
Крепление бошки (двигателя) к поддону происходит винтами и шпильками
где при наличии натяга на них любые пусковые токи нестрашны.
Поранитовые прокладки служат уплотнением, а не крепежом.
Следуя вашей логике (мысли) то на всех механизмах минус (масса) крепилась бы к стартеру.
А минусовой от акумма Вы тоже к стартеру крепите?
Старий 29.05.2013, 18:02   #794 (permalink)
Дописи: 154
МБ-2 у меня работает харашо мой Вихрь-30Э меня не подводил ни разу ,зажигание на другой Вихрь-30 я брал у Дмитрия отличное зажигание,двигатель сталь отличо заводитца и держат холостите .
Востаннє редагував Сергей Днепр: 29.05.2013 о 18:05. Причина: Фото не грузица.
sofyart (03.06.2013)
Старий 29.05.2013, 20:12   #795 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Пост 780 как у меня закреплено, и минус и плюс на стартере, от акб отключаеться разъёмом. При плохо закреплённой клеме и грязном поддоне это грозит пожаром. У Рамзеса горел Вихрь по аналогичной причине, но это личное дело каждого, я высказываю своё мнение. иногда забываю о винтах и шпильках, согласен.
Востаннє редагував vlpelyh: 29.05.2013 о 20:56.
Старий 04.06.2013, 22:06   #796 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Карапь: Прогресс 2м,плм Вихрь-30.
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 4
Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста что будет если на магдино МБ-2, при работающем двигателе замкнуть один из двух красных проводов на массу. У меня такая история приключилась сегодня, мотор заглох и пропала искра. Это конец зажиганию??? Кстати, зажигание старого образца с 6-ю выводами.
Востаннє редагував mda43rus: 04.06.2013 о 22:07.
mda43rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2013, 07:43   #797 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Допис від mda43rus Переглянути допис
Ничего не будет. Там только оба красных нужно замыкать для глушилки. Странно, что вообще "шестивыводное" дожило до этого времени.
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2013, 09:39   #798 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Дописи: 24
Странно то, что искра пропала.
Старий 07.06.2013, 03:02   #799 (permalink)
Псевдо: Valentin
Звідки Ви: Хабаровск
Карапь: 30
Дописи: 1
Типово Вихрь 30 при заводке пропадает искра в нижнем целиндре
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, при заводке вихря 30 работает на одном целиндре на верхнем на нижнем целиндре ток пропадает, менял фиброчки на зажигании, конденсаторы, бобины местами меняял не чего не помогло, при работе реагирует на газ тоесть развивает обороты. Подскажите в чем может быть причина,,,,,.....
mvalentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.06.2013, 05:34   #800 (permalink)
Дописи: 3.133
Типово Re: Вихрь 30 при заводке пропадает искра в нижнем целиндре
Доброе Утро.Если зажигание -механическое,смотрите на изоляционные втулочки на прерывателях,проверить выработку текстолитовых кулачков,может уже цепляет заклепкой по эксцентру маховика,конденсаторы,лучше вынести на колодку-ВБГ,из под маховика,проверить не обломана-ли игла в ТЛМах,-туда,лучше наложить густой смазки чтоб-не ржавела игла,проверить-подрезать края высоковольтных проводов,на сердечниках катушек зажигания,сделать пропилы\ножовкой\до изоляционной прокладки,зажигание выставлять при рычаге опережения-в верхнем положении\при полностью открытой дроссельной заслонке....Если выставлять -ПО-УМУ,то разрыв между кулачками прерывателя,должен быть -не доходя до Верх.Мерт.Точки----5-05,зазор при этом может быть разным-в зависимости от выработки самих кулачков прерывателя.Пока для начала все.....Недавно товарищу делал зажигание--ИСКРА-СЛАБАЯ\проверяю на себя\,день проковырялись,ничего не добились,пока не поставил свою старую зажигалку\зажигание\от своих Вихрей-проданных,-искра ---АХХХХ,и двиг с пол-тыка.....УДАЧИ-ВАМ...Если-что-СПРАШИВАЙТЕ.....
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:43.
