Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Полсушайте Работу моего Вихря.
Мне кажется что ему тяжеловато. стоит-300. Как купил лодку ничего не выставлял. Оцените Работу Вихрь 30 - YouTube Оцените Вихрь - YouTube Оцените Вихрь 30 - YouTube |
Re: Винт для мотора Вихрь-30
У вас явно мотор работает на половине от возможного. Дело может быть не только в винте. Полный газ на дистанционке, не означает полный газ на самом моторе. Проверьте полный газ на стоянке. Если на дистанционке полный, а на румпеле можно еще добавить газ, то необходимо отрегулировать дистанционное управление (у себя так выбирал все люфты и получил до 20% газа). Новые троса хорошо растягиваются и их необходимо подтянуть. Немаловажный аспект - компрессия. Изношенные поршня и кольца существенно снижают мощность, и соответственно двигатель не может выйти на номинал. Зажигание проверить стоит, тем более это займет не более 30 мин. Ну а винты всегда поменять можно. :) |
Так мотор работает в пол-газа,попробуйте на ходу румпелем добавить.
На кино там где заводим без подсоса в первые секунды работает примерно так как похоже на правду, собсно все расписали - замерить давку в цилиндрах, глянуть зажигание, отрегулировать троса
Еще его на Холостых, или еле когда идеш: иногда начинает так колбасить ,что транец телпаеться как Тряпка.
Лечю-подгазовываю. |
Хехе.
Масло мешаю на Глаз.- тоже думаю закидывает. Свечи новые. Наверное нужно его на ТО. |
Готовить смесь "на глаз" можно когда используешь одно и тоже на протяжении длительного времени и подобрано оптимальное соотношение( с учетом сгораемости). Тип масла тоже важен...
Иногда "новые свечи" - причина проблем. Важна не только марка, но и правильный зазор. "закидывает" или "незакидвает" нужно проверять на полном газе. "Тормознул" двигатель кнопкой "Стоп", выкрутил свечу и смотри как она там выглядит... А ещё стоит пальчиком проверить прилегание текстолитовых шайб к центральной части картера(сняв карбюратор) - часто это бывает причиной перелива на малых оборотах... |
И вообщето надо мешать поточней потому как ,не дай Бог не домешаете всё могёть быть.Что проще чем взять литровую бутылку и залить в канисьру на 20-ть л. законно знаеш смесь какая надо.
Я кстати вставил новые свечи и не завел его.
Потом вкрутил одну старую-Завел, ну а потом на большой воде снова поставил доПары новую. Свечи 12-рт вроде.(взял у Вариводы на РОПе.) Я сначала поменяю Винт, потом посмотрю на него. Но Заводиться Красавчик классно. Еще Боюсь Спросить -Я залили 92 го -Это очень страшно?????????????????=-O |
Я еще на Ветерке понял Что от30-40грм. Это максимум для хорошей работы.
А что скажите по бензу А92-95??
С 92 и тем более 95 я лично я экспериментировать не рисковал. Разве что 92 был "поза...прошлогодний", да и то мешал его с 80 примерно 1/1... |
Да просто А80 не на всех заправках продают, а у меня недалеко от ропа заправка на воде, так там только дизель и А95.
Да и то, что в начале "95" - ещё не факт ;) |
То есть Вы хотите сказать что можно спокойно лить А 95?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:20. |
