-   -   Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5234-особенности-эксплуатации-плм-вихрь.html)
Vodnik-D 09.06.2012 11:56
Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Рамзесс, а что (какие Ваши действия) предшествовали тому, что мотор перестал запускаться? Может бензин меняли или что-то в моторе?
Вовчик 09.06.2012 11:59
Допис від Рамзесс (Допис 122802)
Потом еще мне кажется что топливо не поступает или поступает в очень малом количестве.
Думается наоборот его много.
Рамзес 09.06.2012 12:20
Допис від Vodnik-D (Допис 122809)
Поменял прокладку головы, высоковольтные провода, свечи.
Бензин- кстати после недели отстоя я забыл разболтать бак, может масла засосало, ведь масло за неделю оседает.
И как Вовчик сказал по телефону, продуть карб, скорее всего в каналах масло.
Вовчик 09.06.2012 12:27
Жиклёр главный просмотри.Необязательно весь карб снимать. Если икра,есть и в нужном месте, компресия в порядке.Смотри карб.Да кстате бывает в карбе сбивается уровень. У меня вовсяком сллучае на одном из моторов такое было.
Vodnik-D 09.06.2012 12:32
Рамзесс, заводите "на сухую" или нога мотора в воде?
Рамзес 09.06.2012 12:48
Допис від Vodnik-D (Допис 122819)
В воде
Maystrenko 09.06.2012 15:09
Допис від Рамзесс (Допис 122821)
В воде
Если искра красная,считайте ее нет!
Искра должна быть синей! Впрысните с бензошланга бензу прямо в карб ,оденте на место шланг и заводите ,(на полном газе),если прокладка не травит заведется!:-))Карб ломать Вы всегда успеете,разберитесь с зажиганием.
Rickov 09.06.2012 18:43
Как он мог "сломать" искру меняя прокладку башки блока? Если уж есть грех в сторону карба, то проще другой поставить, сколь он у вас стоит на балке?
Добавлено через 7 минут
Если был перегрев мотора, и не заведется после танцов с бубном вокруг зажигания и карба, то сальники тоже могут быть очень и очень даже
Maystrenko 09.06.2012 19:00
Допис від Rickov (Допис 122839)
Не торопитесь,почитайте пост 174,там с зажиганием проблемы,чуть что сразу карб,от кудавля грех в сторону карба?;-)
Добавлено через 3 минуты
Даже если сальники и стануть пропускать двигло должно работать.:ok:
Rickov 09.06.2012 19:01
Допис від Maystrenko (Допис 122842)
Даже если сальники и стануть пропускать вигло должно работать.
не заведешь ни в жисть!
в толк не могу взять как он зажигание мог поломать, может фото попросить что там да как?
Maystrenko 09.06.2012 19:10
Допис від Rickov (Допис 122844)
Негодный сальник негодному сальнику рознь,у меня работало:-))
А с зажиганием...бывает,- одно справляеш другое лмаецо...:-)
SUAL 09.06.2012 21:31
У темі 1 долучень
Все проведенные работы показывают что дело в зажигании. Надо вынести конденсаторы из-под маховика , установить правильный зазор, и заведомо рабочим комплектом кондер + ТЛМ проверить оба цилиндра путем поочередной замены каждого елемента. Колпачки нафиг сделать напрямую через маленькую клемку прямо к свече. Свечи взять родные СИ-12рт, Такт всасывания и сжатия работает нормально и бензин в цилиндры попадает. Дело только в зажигалке. Еще неплохо было-бы, подчистить прерыватель и поставить зазор 0,3 мм. Дальше пробуем. (крепление для свечей)
Вовчик 09.06.2012 22:13
Саня мотор до замены заводился нормально.Что такого могло случится с кондёрами и вообще заж???:neznayu:
Рамзес 09.06.2012 22:26
Допис від Вовчик (Допис 122868)
Может из за сильных дождей его залило, хз.
Вовчик 09.06.2012 22:35
Если капот был накрыт.То нет.
Рамзес 09.06.2012 22:37
Допис від Вовчик (Допис 122875)
Капот накрыт был, но у меня шворки нет и отверстие открытое.
SUAL 09.06.2012 22:49
2 Вовчик! Иногда мотор живет своей жизнью, причем от нас не зависящей. Сегодня одно , а завтра другое. Я как раз сталкивался с такой ситуацией, что из строя выходит по очереди то одно то другое. Пока не сделал полную замену, может срок подошел для всего сразу, Хто его знает. И потом со слов хозяина мотор конкретно замасленый, поэтому коротить пробивать на корпус и т.д. аж бегом. В ТЛМ-ке , на высоком была вода. так могло и еще чего-нибудь залить. А может подокислилось ...вариантом... и каждый нудно исключить. Я тоже удивлен, что менялась прокладка, а зажигание перестало работать. Да может при замене где-то проводок в изоляции сломался и все, провод на вид целый а контакта нет.
Рамзес 09.06.2012 22:55
Самое интересное что при замене прокладки, я вообще не прикасался к проводам, потом просто поменял высоковольтные провода и все, пробовал и на новых и на старых.
Роман 37 09.06.2012 23:10
А неможет быть што новые провода другого сопротивления или сечения и попортили тебе катушки. И еще свечи непробовал пропалить (старые).
Рамзес 09.06.2012 23:13
Допис від Роман 37 (Допис 122885)
Ромчик, я пробовал и палить и сушить, и новые ставить ( 4шт), провода брал в олимпийце, сказали что нормальные.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:41.
