-   -   Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5234-особенности-эксплуатации-плм-вихрь.html)
Боцик 14.10.2012 07:54
Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Допис від Евгений_77 (Допис 143233)
В процессе сборки редуктора возник еще такой вопрос: задняя шестерня ( стоящая на противоположном от гребного винта конце) вращается в игольчатом подшипнике. Между задним краем наружной обоймы и корпусом редуктора должна быть какая-либо шайба или нет? ( регулировочные шайбы присутствуют)
И еще: между дейдвудной трубой и картером стоит прокладка. Где-то ее можно купить в Одессе или выслать из Киева? Или как-то вобще приобрести?
Доброе Утро.Шайба,должна-быть,но,это все регулировочные шайбы.Непомню точно допуска,люфт горизонтальный должен быть,иначе вся сборка будет зажата и редуктор будет тугой.Ход вала должен быть гдето2-3 мм...Опять-же точно не помню,более подробнее,можно прочитать в книжке-Семенов Е.Н.,Страшкевич Р.В.-МОТОРЫ ВИХРЬ на лодке.Очень много полезного,и доработки и приспопособы,сам начинал с этого.
Евгений_77 14.10.2012 19:41
Спасибо, Владимир, книжка такая у меня есть, в принципе ее я и штудирую, просто там не все ясно и понятно. Хочется именно у практиков поспрошать, дабы выяснить все болячки и проблемы этого двигла. По поводу этой шайбы: я так понимаю, что она должна придерживать наружную обойму игольчатого подшипника и не рпикасаться к валу?
саныч 14.10.2012 19:47
У темі 2 долучень
Немного о редукторе Вихря.
A_Hill 14.10.2012 20:11
Много интересного можно почерпнуть здесь.
Евгений_77 15.10.2012 10:40
Юнга, какова судьба стартера? К кому он перебирается жить?)
Юнга 15.10.2012 14:38
Допис від Евгений_77 (Допис 143899)
Стартер едит в славный город Канев. А тебе Женя я тебе заказал.
vlpelyh 15.10.2012 21:47
Евгений_77, Добрый вечер, при разговоре с Юнгой он мне сказал. что у вас есть редуктор Нептуна. Я ищу ногу от Hептуна, для переделок, Вам могу предложить что интересует по Вихрю. Прошу ответить в личку.
Vetal_Zp 18.10.2012 23:27
подскажите какие нужны бронепровода на вихрь 30 или с какой машины подойдут?
Рамзес 18.10.2012 23:31
Допис від Vetal_Zp (Допис 144786)
Не знаю что за БРОНЕ провода, но высоковольтные провода подойдут обычные.
Vetal_Zp 19.10.2012 09:29
ну это в принципе одно и тоже!))))типа магнето-магдино-монетка!
Vetal_Zp 21.10.2012 21:58
подскажите какая игла стоит в карбе у вихря 30, по симптомам мой карб переливает, пытаюсь устранить проблему самостоятельно!
Вовчик 21.10.2012 22:19
А симптомы какие? Если через дренажное отверствие не идёт бенз.То лучше не трогай.Игла там в край хреновая.Нашла своё место пусть работает. ХХ регулируються сбоку с стороны клапана подсоса.То есть рядом находится регулировочный винт.Но прежде посмотри на заслонке просверлено ли отверствие на уровне выхода иглы ХХ. Так же немешало бы загерметизировать кольцом резиновым ось заслонки снизу карба.Бабы небыло подсоса, и не лился лишний бенз в картер мотора.Грязи потом куча.
Евгений_77 26.10.2012 22:54
Процесс идет! На очереди карб, зажигание и двигло!)
Евгений_77 26.10.2012 22:59
У темі 2 долучень
фотки!
Вовчик 26.10.2012 23:43
Ох ты ж Ёшкин кот. Даж я не настолько готов так выичщать Вихря.Можна сказать будет новым. Но на данный момент я бы рекомендовал бы всё таки сделать тягу разрезную.В разы облегчит дальнейшую эксплуатацию.
Евгений_77 27.10.2012 18:22
Я прочитал у Страшкевича про разрезную тягу, правда геморно это... окно в дейдвуде, муфточка.... думаю пока, могет быть и созрею). На карбюраторе резиночку на оську поставил вчера, пока не все понятно с зажиганием, у меня не стоит блок ВБГ-3А и нет кнопки "стоп". Как его могли эксплуатировать без этого? Правда на лодке вобще не было никакого электрооборудования.
Кстати, поддон вычистил еще для того, что бы заварить, нашел трещину, и грязный он был, с карба текло по оськи.
vlpelyh 27.10.2012 19:51
Как резиночку поставил,оську снимал или нет, с зажиганием за зиму помогу сделать, нужна панель зажигания и маховик,чтобы установил и всё. С карбом не спеши, я свой буду переделывать, выложу фотки. ВБГ-3а ищи, если не найдёш, ничего страшного, это обычный диодный мост с выпрямленным током 3А напряжение на 100В достаточно. Кнопка стоп будет в комплекте электронного зажигания. Все вопросы в личку.
Евгений_77 27.10.2012 20:19
С оськой была такая проблема: свержу была сорвана резьба и гайка "расклепана". Снял ось, проточил,нарезал резбу м6, ослабленной резьбой поставил вниз, потом уплотнительная резинка и гаечка на Локтайд средней фиксации. Верх тоже уплотнил, и гаечку на локтайт. Зажимал до такой степени, пока ось не перестала свободно открываться, затем немного отпустил. Локтайт надежно держит, проверено!) Надеюсь, что в поддоне будет сухо и комфортно)))
ВБГ у меня есть, есть вопрос как его проверить? ( если можно, то по простому))). А что такое панель зажигания?
Вовчик 27.10.2012 20:37
Допис від Евгений_77 (Допис 146240)
Когда не дай Бог что с помпой будет.Тогда поймёте что такое секас с тягой.:->
vlpelyh 27.10.2012 20:45
Лично я раззеньковывал отверсвия снизу и сверху, делал небольшие потаи сверлом 11мм, туда в углубления и прижимаються резиновые колечки .Панель зажигания, это то, что стоит под маховиком , четыре катушки и прерыватели.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:42.
