Старий 15.07.2012, 00:12   #1 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово регулировка мотор сича
Народ кто может карб настроить? Чет то нормально мот работает то его перелевает жутко а у самого чет не получается....
Старий 15.07.2012, 09:59   #2 (permalink)
Типово Re: регулировка мотор сича
Андрей, давай во вторник вечерком всё и зделаем, просто в понедельнике не уверен.
Старий 15.07.2012, 14:29   #3 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ок спасибо
Старий 16.07.2012, 00:01   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Можно с Вами, мне тоже надо.
С карба льет, скорее всего игла в поплавковой камере залип или песок.
Старий 16.07.2012, 10:14   #5 (permalink)
Поглядим на месте,что, да как.
Старий 16.07.2012, 22:49   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
С переливом разобрался, все работает.
Залипла игла, разобрал почистил и все гуд, игла держит.
Теперь надо карб отрегулировать, не хочет нормально работать, такое чувство что не хватает топлива, то ли смесь непонятная.
Не развивает обороты, даешь в пол а он не идет((, в пол газа идешь работает нормально но периодически троит.
Короче, Рус ХЕЛП!!!
Старий 20.07.2012, 11:30   #7 (permalink)
Короче, Рус ХЕЛП!!!
Ну вот одному Сичу здоровье подправили и мотор теперь шепчет.
Теперь нужно и Рами своего Сича приручить, а он сцуко флегматичный у него....
Вовчик (20.07.2012)
Старий 20.07.2012, 14:39   #8 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ага мотык просто шепчет Руслан, спасибо огромное! Ты просто спаситель!
Старий 21.07.2012, 20:20   #9 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Да этот экземпляр не поддался дрессировке.Я о МС-40 Рами.Но там по ходу не карб.Лично у меня есть подозрения на клапана,там где то собака зарыта.Нижний не работает.Заж искра есть. Надо бы для верности компрессию померить.Хотя думаю Моторсичевци приедут разберутся.
Востаннє редагував Вовчик: 21.07.2012 о 23:01.
Старий 21.07.2012, 22:59   #10 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Да, обещали с понедельника быть у меня.
Старий 21.07.2012, 23:07   #11 (permalink)
Дописи: 19.700
Будут когды делать,не забудь и мне маякни.Чисто для повышения ,,вчёности,, знать в чём же причина.А то наскоком не получается. Надо время побольше, в принципе и сами докопались бы.
Старий 21.07.2012, 23:17   #12 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Обязательно маякну.
Мот впринципе хороший, но зараза надо настроить его, и больше в него не лезть!
Предыдущий хозяин полный ламер, такого накрутил..
Мотор нормальный, просто не надо ему мешать работать.
Старий 29.07.2012, 20:57   #13 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, кто имеет МС или МС имеет вас)))
Завтра в Киеве будет сервис с завода, приедут мастера.
На РОП 6 примерно будут к обеду.
Востаннє редагував Рамзес: 29.07.2012 о 21:45.
Старий 30.07.2012, 15:54   #14 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Рами- что такого случилось что *мастера* приезжают?
Как он после Вихря?
Старий 30.07.2012, 23:32   #15 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Как он после Вихря?
После Вихря он просто самолет.
Случилось то что регулировка карба в этом моторе это просто ужас.
Да и просто посмотреть, сделать ТО.
С мотором все гуд, и меня обрадовали тем что мотор не 2009 года а
конец 2010 (октябрь)
И мотор просто жир по состоянию.
Старий 30.07.2012, 23:37   #16 (permalink)
Ты давай колись, что с мотором делали и как регулировали, а то пальмовое масло оно тоже жир, но не очень......
Чего там сложного в том карбе то, что ты так говориш? И как после мастеров с резвостью мотора, а то он у тебя как под димедролом был...????
Старий 30.07.2012, 23:49   #17 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Мотор был тупой до ужаса, потом поехал, потом опять тупой)))
Они пытались отрегулировать карб у них ничего не вышло.
Поставили новый карб заводской родной и мотор ожил.
На 330 винте перекрут, немного не доходя до половины газа иду 41км/ч- в лодке один, максималку проверить не могу так как после пол газа идет перекрут и упираюсь в 48км/ч.
надо пригрузить лодку или найти винт 356-ой.
Старий 31.07.2012, 00:04   #18 (permalink)
Ага, то есть тупо заменили орган..... Оно по всем признакам было похоже, на не правильное смесеобразование, так,что хорошо,что всё хорошо.
А,что по поводу выпрямителя стабилизатора мастера сказали????
Старий 31.07.2012, 00:11   #19 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
ОО забыл о главном сказать, так сказать о самом смешном!!!!
С стабилизатором я разобрался сам еще неделю назад.
Причина была в том что он был не правильно подключен, прежний хозяин там такого в подключения намутил что черт ногу сломает.
Он на выход 12в+ подключил диагностический провод от мозгов)))
Посмотрев у соседа как идет проводка МЫ поняли что там что то напортачено.
Подключили как надо ( как у него) и все стало на свои места, и мотор начал лучше работать и поддаваться регулировкам на старом карбе.
И заряд отличный заряжать начинает чуть выше холостых. И по приборам доходило до 13.5в ( у меня аккум 77ампер и заряжен) а так постоянно показывает 12.7- 12.9в.
Регулировка клапанов dberegovoy Уход за двигателем 14 01.05.2020 22:23
Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 Grisha75 Архив 1 31.03.2012 14:03
Регулировка рулевой тяги aleksandr0lysenko Катера, лодки 12 05.12.2011 23:09
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 23:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:37.
