Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Звон это накрылся верхний подшипник.Разборка замена подшипника в верхней части картера,сраз чтоб не заморачиваться заменить и в нижней крышке и подшипник и сальники и вверу и снизу.Однозначно проверить золотники....Ваша компрессия8,5 для Нептуна слабовата,желательно заменить хотябы кольца.Дальше по регламенту.По редуктору---Изначально,похоже у Вас лопнул фиксатор переключения скорости\находится в корп.редуктота,в самом конце ,в него вкручивается,черезуплот.кольцо тяга реверса-или-же она была зекручена не до конца.Опять-же Нептун Вы приобрели,где гарантия-что с редуктором было все ГУТ.....Нептун-неплохой двигатель,это говорю-как бывший Вихревод,только слабоват и любит чистоту...Зато,охлаждение такое-бы ВИХРЮ,он -бы работал и работал.....
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Казанка 5
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 5
Поставил под тарелку прокладку вырезал из шумоизоляции звон пропал. У меня вопрос проклеил колпак шумкой автомобильной в два слоя просверлил дырочки для забора воздуха вот думаю будет грется или нет всётаки охлождение же водяное завтра хочу купить второй нептун 23 как спарку сделать вобще не представляю
Добавлено через 6 минут и какой карбюратор лучше поставить стоит к 36 Добавлено через 48 минут И еще если не трудно подскажите как можно сделать контроль охлаждения в сторону а то совсем не видно особенно одному |
| Мотор Suzuki 25 два такта, три целиндра, не могу снять сапог | Andjey16 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 20.07.2012 19:30 |
| Нептун-23 | Бердник | Архив | 4 | 25.12.2011 21:13 |
| не могу найти тему где были контакты проверенного продавца моторов | masionas | Подскажите плиз... | 9 | 23.09.2011 02:29 |
| Не могу включить | dimon | Электрика | 13 | 31.01.2010 02:51 |
