Старий 06.08.2012, 11:24   #1 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Типово Мотор Сич долго заводится
Подскажите пожалуйста Долго заводится МС постоял где то 3 часа бензина подкачал даже из карбюратора потекло что бы не палить аккумулятор дёргал ручник завёлся только на 20 или 25 раз В чём причина ?%)
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2012, 11:42   #2 (permalink)
Типово Re: Мотор Сич долго заводится
Допис від Angler2012 Переглянути допис
А пусковым устройством пользовались? Тем,что на румпеле и управляет обогатителем?
Старий 06.08.2012, 11:44   #3 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Андрей, такого быть не должно, если груша стала твёрдая, качать дальше не нужно. Если ощущения твёрдости не наступает и бензин полился через верх, то нада смотреть запорную иглу в поплавковой камере, потом поплавок (чтоб не пробитый)...
можно снять ручной стартер (он будет мешать), потом открутить 2 винтика поддона карбюратора и снять его аккуратно, предварительно положить тряпку в поддон, чтоб не потерять чего нибудь... и потом снять поплавок с иглой и оценить состояние...
Старий 06.08.2012, 14:23   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Смотри клапана это первое.
Второе, уровень топлива в поплавковой камере, могла игла залипнуть и переливать.
Свечи рабочие? Искра есть? Какие свечи стоят?
В проводке ничего не перепутал?
Подсосом пользовался?
Ручной стартер ( шнурок) хорошо дергал, нужно резко дернуть.
У меня МС заводиться без подсоса даже через 5 дней.
Старий 06.08.2012, 18:24   #5 (permalink)
Дописи: 2.995
Румпеля нет
Добавлено через 3 минуты
А где у него подсос Свечи не знаю Купил родные МЖК может поменять? Как проверить иглу?
Какие и где клапана?
Старий 06.08.2012, 18:30   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Набери на скайп, объясню что где смотреть.
Старий 06.08.2012, 20:57   #7 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Проверьте зазор на свечах
Angler2012 (07.08.2012)
Старий 06.08.2012, 21:36   #8 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від санек 75 Переглянути допис
У него мотор работал нормально, и тупо перестал нормально заводиться.
1.- Думаю свечам пипец
2.- Клапана пора менять.
3.- Еще вариант что в цилиндре вода.
Судя по разговору уровень в карбе держит, он просто продавливает грушу силой.
Старий 06.08.2012, 23:21   #9 (permalink)
Дописи: 2.995
А сколько должен быть зазор?
Старий 06.08.2012, 23:59   #10 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
от 0.5мм до 0.8мм проверять щупом ( на авторынках продают)
Старий 07.08.2012, 01:01   #11 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Скорее всего свечи или бензин плохой
Старий 07.08.2012, 01:15   #12 (permalink)
Дописи: 134
Андрей(Angler2012), опишите подробнее:
1. Мотор плохо заводился так всегда? или это началось в какоето время или после каких действий над мотором? А может вы просто впервые решили дёрнуть ручной стартер а он не завёлся?
2. Пробовали газку дать при запуске ручным? мотор то не прогрет и возможно холостые низкие, мотор подхватывает но глохнет? Возможно винт холостого хода (тот что количества) подкрутить нада - поднять обороты...
Может и жиклёрчик холостого хода забился чем то...
Старий 07.08.2012, 01:44   #13 (permalink)
Дописи: 2.995
Допис від mihail852 Переглянути допис
Может и жиклёрчик холостого хода забился чем то...[/ Мотор стал плохо заводиться внезапно Газку дать не могу так как нет румпеля а дистанция сразу включает ход Попробую подкрутить винт х х Благодарю
Востаннє редагував Вовчик: 07.08.2012 о 12:58. Причина: Поправил цитату
Старий 07.08.2012, 09:04   #14 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Саша, а когда завелся работает нормально? Из дифузора выхлоп не идет? Свечи какие, может таки залило?
Старий 07.08.2012, 09:37   #15 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
На ручке командера в торце кнопка. Нажимаеш и ручку вперед, передача не включится.
Старий 07.08.2012, 12:33   #16 (permalink)
Дописи: 2.995
Как завёлся работает нормально На счёт выхлопа не знаю посмотрю
Старий 07.08.2012, 12:50   #17 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Если не разберешься где кнопка, то по газовать можно тросиком газа, он входит в карб сверху, просто потяни его.
Только смотри аккуратно там где конец цепляется на тягу к дистанции есть западло, тросиком можно дотронуться к плюсовой клеме втягивающего.
п.с. У меня было такое, пришлось покупать новый тросик, заварило нафиг)))
и попробуй снять видео своих действий.
Старий 07.08.2012, 19:06   #18 (permalink)
Дописи: 5.330
Разговаривал с Сашей по телефону ничего там страшного нет. Просто перелил по неопытности.
Старий 07.08.2012, 20:07   #19 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Дописи: 2.380
Тезка если есть стартер то лучше им пользоваться.У знакомого была Сельва 35 то ручным заводился очень редко(дури в руках не хватало) постоянно из-за этого заливало.Уменьшили зазор и завелся с первого раза,но не знаю точно но говорил знакомый что есть "гарячие и холодные "свечи на разную температуру воздуха.
Старий 07.08.2012, 20:20   #20 (permalink)
Дописи: 5.330
Момент с мотор сичем в другом. У него ручной стартер очень ненадежный узел. То пружина лопнет то веревка оборвется, то еще что то. То есть если есть акум нечего его вообще трогать. Пусть стоит себе на моторе , мало ли что с может случится с электро запуском. У сича проточки на маховике нет так что его так как вихря не заведеш простой веревкой.
Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:48.
