Старий 19.10.2012, 20:36   #21 (permalink)
Аватар для Модернизатор
Псевдо: Иван
Звідки Ви: г.Кривой Рог
Карапь: лодка крым+ вихрь 25
Дописи: 33
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Какую дистанционку лучше установить МС-40
Троса С5, у меня командер однорычажный, врезной. А че надо то? Я чет не совсем понял? У меня стоит 2 года уже, работает. Вопросов к нему нет, удобный. Ставил Гена Б. как в принципе и все остальное делал. Все вроде нормально
А хватит ли места на крыму для установки врезного командера?
Модернизатор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.10.2012, 20:52   #22 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від Модернизатор Переглянути допис
С головой.
Старий 19.10.2012, 23:37   #23 (permalink)
Аватар для vasilith
Звідки Ви: Украинка
Карапь: мерк 3.3
Дописи: 13
есть мерковская родная врезная дистанционка, новая но, без упаковки,просто она уже стояла на лодке, снята с нового ТРАКЕРА, он шол под установку мерка а туда другой мотор влепили и дистанцию соответственно поменяли, цена 200 уе , у меня такая на прогресе стоит , она поинтересней накладухи будет!!! в установке немного сложней но за то ногам потом не мешает!
vasilith зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.10.2012, 23:41   #24 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Допис від vasilith Переглянути допис
никаких сложностей вообще нет, все это рассказы не устанавливавших ни разу. а вот в эксплуатации и эстетике намного лучше
Рамзес (19.10.2012)
Старий 20.10.2012, 03:27   #25 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Саня прав! Она становится как и обычная просто снаружи торчит только ручка и все. А места он занимает не больше чем обычные
Старий 21.10.2012, 13:34   #26 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Можно фотки дистанционки
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.10.2012, 21:22   #27 (permalink)
На Крым врезная дистанционка от Мерка ставится очень даже прилично, ногам не мешает, делать проставки под накладжные коммандеры по 8 см толщиной при родном стекле не надо. Смотрите вотки, переставил таких коммандеров на Крым уже вагон и тележку. В установке чуть сложнее, чем накладной, но, как сказали, эстетика и главное механизм у него на голову лучше, чему накладного. ЛЮБОГО, у него внутри всё из стали сделано, а не как из силумина в накладных. Ну и ещё один неоспоримый плюс - при установленном таком коммандере потом можно без проблем перейти на ЛЮБОЙ мотор, кроме Джонсон-Эвинруда, просто установив соответствующую электрику. и поставив нужные тросса, которые есть под любой мотор, то есть в коммандер они С5, а в мотор и С5 бывают и С2 бывают. Уже на Хонды и Ямы не один такой коммандер поставили и всё прекравно работает.
На фотках видно, как он стоит на Крыму. Фотки есть тут, повторно не даёт загрузить. http://forum.fregat.kiev.ua/29789-post18.html
Старий 22.10.2012, 09:07   #28 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
рулевой редуктор Т71. Заводской комплект для подключения дистанции нормально встает только если рулевой трос по левому борту прокладывать. Если по правой прокладывать то нужно деталюхи изгибать по новому потому, что мотор плохо откидываться будет.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Angler2012 (22.10.2012)
Старий 22.10.2012, 10:55   #29 (permalink)
Допис від asergey Переглянути допис
Что то не заметил такого, когда ставил Андрею 09.
Рамзес (22.10.2012)
Старий 22.10.2012, 15:49   #30 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Врт этой весной с этим и столкнулся. Прямо мот не откидывается "кочеога" мешает, ее надо переделывать. Набок еще можно откинуть. А если по левой стороне рулевой прокладывать то все чудесно становится.
Старий 22.10.2012, 16:10   #31 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Есть такое дело. Просто кочергу другую надо делать. Там просто арматурину изогнуть и все. Гена, у меня просто тогда другая кочерга была. А потом когда поломалась я заводскую тулил. Помнишь звонил тебе с вопросами. Пришлось взять кусок арматурины нагреть и погнуть по людски. И все становится нормально
Востаннє редагував Andrey 09: 22.10.2012 о 16:11.
Старий 22.10.2012, 16:56   #32 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
В заводской комплектации их две идет. Вторая предназначена для спарки.
Старий 22.10.2012, 21:30   #33 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Да а раньше одна шла черная, но лучше арматурину согнуть
Старий 23.10.2012, 00:51   #34 (permalink)
Ну в тонкости рулевых тяг я не вникал. Но то из чего они сделаны, переделать их вообще не составляет проблемы. Если бы завод изготовитель уменьшал цену комплекта на их стоимость, то делал бы сотнями.
Старий 23.10.2012, 10:25   #35 (permalink)
Аватар для vasilith
Звідки Ви: Украинка
Карапь: мерк 3.3
Дописи: 13
Допис від Angler2012 Переглянути допис
В качестве скидки для форумчан троса под merc 13 или 14фт в подарок,
Повторюсь: ПДУ новый демонтирован с новой лодки
таких ДУ есть несколько шт
Назва:  дист (Large).jpg
Переглядів: 418
Розмір:  92,4 КБ
Востаннє редагував vasilith: 23.10.2012 о 10:26.
Angler2012 (24.10.2012)
Старий 29.11.2012, 16:08   #36 (permalink)
Будешь менять Вихрь, руль переставляй... но стоит ли его менять на МС-40?
Надо установить кондиционер! Konar 777 Флудилка 2 15.08.2012 00:53
Какую купить помпу и как установить? valuev66 Прогресс 14 30.07.2012 23:32
Где взять дистанционку Вихрь Куплю, где купить 9 28.06.2012 18:00
Куплю двиг,дистанционку,приборы,руль и т.д. для КРЫМа от 30 л.с. Jaguarkr Куплю, где купить 2 05.06.2012 09:00
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:59.
