Старий 10.09.2010, 10:46   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Днепр
Дописи: 1
Типово Проблема с Вихрём?
подскажите пож, проблемка такова с"вихрь"25,Заводится и работает отлично но выхожу на полный газ и буквально через 5-7 мин отключается один котел,перехожу на пол газа и через 5-7 мин включается .Пробовал чуть не до давать газ на полный то вроде все нормально.Грешу на заслонку карбюратора.
bafadog зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.09.2010, 10:58   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Проблема с Вихрём?
Если зажигание родное контактное то проблемма в зазорах
Старий 11.09.2010, 21:34   #3 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Возможно засорилась сеточка заборника бензобака или сеточка в топливном насосе,проверьте работу клапанов бензонасоса ,проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора (возможно низкий) -рекомендуется в пределах 20мм. от верхнего среза камеры.
Старий 12.09.2010, 02:10   #4 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Допис від саныч Переглянути допис
Верно! Ток я еще добавлю.
Точно такое когда-то было и у меня - первое бензонасос - мембрана или неплотно прижат его корпус к блоку двига, а еще подсос воздуха у соединения шлангов около бака или двига или у бензофильтра, если конечно он стоит.
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 12:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:05.
