Старий 14.08.2013, 19:01   #1 (permalink)
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Форсаж-310 + Johnson6
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 10
Типово Re: Простите, но опять про ВЕТЕРОК 8М
Понял, спасибо, по креплению я разберусь, переточу, думаю не проблема. Важнее подобрать по параметрам шаг/диаметр ближе к родному. Итак, на Ветерке 8 диаметр 216мм, на Джонсоне 203мм. Далее шаг на Ветерке 8 210мм для скоростного и 170 для грузового, а на Джонсоне 190мм. Далее вопрос, критична ли разница в диаметре 13мм? И какой винт больше подойдет от Ветерка скоростной или грузовой. Родной Джонсоновский по шагу получается на середине. Еще обратил внимание, на Ветерке передаточное отношение редуктора 13:21 т.е. 1.61 а на Джоне 12:25 т.е 2.08. Макс обороты Ветерка 5000 делим на 1.61 получаем 3105 оборотов на гребном валу. У Джона же 4500 делим на 2.08 получаем 2163 оборотов на гребном валу. Так какой больше подойдет?
ALEX-MOREHOD зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.08.2013, 20:55   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
у ветра три винта- Ш-Д 202/190(у ветра 8м)...190/202 210/160...
джонсоновский получается 203 на 190... в итоге винт от ветра 8м "если по ступице станет" и направление вращения подойдет...
ALEX-MOREHOD (15.08.2013)
Ветерок-8 Боцик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 02.02.2014 07:45
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 17:54
Опять закрыли школы Andrey 09 Новости 5 10.02.2012 12:05
Ну и опять Страхолесье! БОНДЫК Рыбалка 34 08.09.2011 16:48
Ветерок 8М soloveyko Архив 1 21.04.2011 14:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:53.
