А ещё Олег может материал был не совсем АМГ.
Pasic (17.01.2014)
#5 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Да могу дать тел.
oleglena (17.01.2014)
#7 (permalink) |
Дописи: 1.063
Он сейчас сделал бак на ю-2,посмотри там есть интересные новшества.
#8 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
oleglena
На новую лодку буду варить только из тройки. Подскажите у кого? У меня есть приятель который варит "ВСЕ" Миша (ЧИЗ) оценил кому надо обращайтесь http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%82%D1%8B.html Востаннє редагував MALIBU: 17.01.2014 о 19:22. |
oleglena (04.02.2014)
#9 (permalink) |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите плиз... как в самодельный бензобак (из алюминиевой канистры) монтировать бензозаборник.
Насколько я понимаю, бензонасос в двигателе, т.е. это должна быть (алюминиевая) трубка внутри бака, выходящая наружу штуцером. ![]() Если все так, то: 1. Как этот штуцер монтировать в бак и соединять с заборной трубкой? Наваривать гайку на пластину, по принципу датчика топлива ... 2. На каком расстоянии ото дна бака должна находится трубка, вертикально? Или горизонтально с загибом "L" лежать на самом дне? Востаннє редагував __zig__: 27.04.2014 о 23:48. |
#10 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Я думаю проще всего взять готовый заборник из авто бака .
__zig__ (29.04.2014)
| Лебёдка своими руками. | Механик | Катера, лодки | 109 | 26.02.2015 09:15 |
| Автодом своими руками | student | Автодома, прицепы-дачи | 1 | 13.10.2013 18:16 |
| Барбекю своими руками!!! | DVM | Бытовые вопросы | 100 | 01.07.2013 21:15 |
| Прогресс 4 Полурубка своими руками | rull1982 | Прогресс | 2 | 03.02.2013 23:52 |
| Якорная лебедка своими руками | Роман 37 | Другие вопросы | 11 | 14.04.2012 15:03 |
