#21 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
ХЗ сам не видел,но говорит что бомба.
#22 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
oleglena
На новую лодку буду варить только из тройки. Подскажите у кого? У меня есть приятель который варит "ВСЕ" Миша (ЧИЗ) оценил кому надо обращайтесь http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%82%D1%8B.html Востаннє редагував MALIBU: 17.01.2014 о 19:22. |
oleglena (04.02.2014)
#23 (permalink) |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите плиз... как в самодельный бензобак (из алюминиевой канистры) монтировать бензозаборник.
Насколько я понимаю, бензонасос в двигателе, т.е. это должна быть (алюминиевая) трубка внутри бака, выходящая наружу штуцером. ![]() Если все так, то: 1. Как этот штуцер монтировать в бак и соединять с заборной трубкой? Наваривать гайку на пластину, по принципу датчика топлива ... 2. На каком расстоянии ото дна бака должна находится трубка, вертикально? Или горизонтально с загибом "L" лежать на самом дне? Востаннє редагував __zig__: 27.04.2014 о 23:48. |
#24 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Я думаю проще всего взять готовый заборник из авто бака .
__zig__ (29.04.2014)
#25 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Какая толщина стенки бака если 3-4 мм можно на верхнем ровном участке саморезами через прокладку прикрутить топливозаборник от газ ваз заз. если тонковато то тогда только в пробке трубку через прокладки и шлангом добавить внутреннюю длину. Себе сделал штобы трубка недоставала до дна 2-3 мм.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
можно сделать подкладку из внутренней стороны с более толстого метала в виде кольца/фланца разрезаного (небольшой сектор). На данном кольце/фланце просверлить отверстия и нарезать резбу. Получится бутерброт: кольцо/фланец-тело бака- наружный фланец с заборником и т.п.
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.422
Себе также делал с поршня ваз. Если человек поймет как делать то будет хорошо. Вариант с пробкой предложил только изза фоток штуцера. Выточил внутреннюю выставку и приклепал на 2 заклепки.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! Востаннє редагував Роман 37: 28.04.2014 о 23:26. |
#28 (permalink) |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 13
Спасибо за советы. Пока рабочий и минимально затратный вариант, это вваривание трубки d = 10 (под шланг d = 9,5). Толщину стенки бака не знаю, нужно замерять толщиномером, думаю около 3.
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
На сколько литров, куда ставить будем? В идеале бак делать по месту. Если под полы. Мы как то делали бак на южанку, под полы, 50 литров, но полы поднимали на 25мм. По цене, зависит от формы, и т.д. На глаз банка из 3 мм амг, на 40-50 литров под пол, у нас было в пределах 200.у.е. |
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Карапь: Южанка 2 + Сузуки 40 DF
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Планирую в нос, мне на 20-30 л с лихвой, но за 200 уе, поезжу с пластиковым. |
#32 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Andrey77 (28.12.2020),
Morgh_Olegovsky (29.12.2020),
SashaDark (29.12.2020),
vlad2002 (28.12.2020),
БОНДЫК (28.12.2020)
#33 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
200 баксов это совсем не дорого, потому как пореж ,зачисти , собери , обвари , кажется просто , а по факту не совсем и просто.
Вот если Заказчик привёз готовые куски чётко порезанные с зачищенными краями под сварку , там и цена доляров на 50 приопуститься. Добавлено через 51 секунду Если чего могу тоже люмишку заварить))))
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
Pasic (29.12.2020)
#35 (permalink) |
Дописи: 10.422
Собі варив бака в нос під паєли. Робив так шоб менше було зварювальних робіт, тобто зігнути прямокутну коробку, зварити одним швом, і доварити бокові кришку.
Спочатку зробив з бумаги, скотча, і степлера, потім переніс все на лист алюмінія, замість зварювання скрепив саморізами, вирізав боковини, заливну горловину, воздушнік і під датчик, віддав на зварювання (60$) правда була одна дірочка Пасік допоміг заварив. Так звичайно не підраховував, але думаю бюджет приблизно 130-150$ такшо не дуже і наєкономиш. А по зварюванню алюмінія то цих зварювальників розвелося уйма, але не кожен може бака зварити. Добавлено через 2 минуты Да бак був складної форми низ повторював змінну кілеватість дніща в носі. З горловиною до повного приблизно 23 літри. Мені хватає.
#37 (permalink) |
Дописи: 10.422
Да саме перед тим як ставити перевірив керосином. І саме так півтора метри шва проварити і без свіщей не кожен зможе.
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.682
![]() Интересно , а как же ещё баки варят если не в стык? в идеале если по уму , то нада с обеих сторон обварить и потом закрыть крышкой которая проварена лиш по наружи.
#40 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Я стыки на для емкостей подкладке делаю.
AlexGrom (01.01.2021)
| Лебёдка своими руками. | Механик | Катера, лодки | 109 | 26.02.2015 09:15 |
| Автодом своими руками | student | Автодома, прицепы-дачи | 1 | 13.10.2013 18:16 |
| Барбекю своими руками!!! | DVM | Бытовые вопросы | 100 | 01.07.2013 21:15 |
| Прогресс 4 Полурубка своими руками | rull1982 | Прогресс | 2 | 03.02.2013 23:52 |
| Якорная лебедка своими руками | Роман 37 | Другие вопросы | 11 | 14.04.2012 15:03 |
