Старий 01.07.2014, 18:50   #8 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Типово Re: Ремонт корпуса
Пластик можно запаять самому.Но для начала нужно проверить паяется ли он вообще.Берете паяльник,нагреваете и пробуете,если плавится значит зачищаете краску до пластика,делаете заготовки из сеточки(типа на динамиках),размером 5-7мм,кладете на трещинку и впаиваете с небольшим усилием.И так через 2-3 мм,до конца трещины.Делал так бампера держит на отлично,потом можна зашпаклевать,там нет ничего сложного.На большие части резать сеточку не надо,дольше греется и сложнее впаять,нагревать нужно не спеша и без прогрева сильно не давить.И это все делается с тыльной стороны.
Востаннє редагував милка 1970: 01.07.2014 о 18:52.
Barbarossa (02.07.2014)
Выбор материала протектора для защиты дюралевого корпуса лодки Taras_Kiev База знаний 4 01.07.2014 17:10
Непростые корпуса для флешек Khan Наш досуг 8 13.01.2013 16:44
Программа для расчета корпуса. dimon Мой опыт 2 12.12.2010 19:19
Продажа корпуса Амур ВинБот Архив 1 19.10.2010 20:44
Ремонт и защита корпуса мотолодки dimon Катера, лодки 0 12.02.2010 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:07.
