Старий 11.07.2017, 16:05   #1 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Ремонт корпуса
1. Как дата сообщения влияет на ремонт пластика?
Если у меня есть необходимость отремонтировать крышку походного холодильника, то какая мне разница: это "свежий" рецепт или "прошлогодний".
2. Подскажите: какой смысл в "набивании" сообщений (что это даёт пользователю)?
3. Да согласен с Вами, паранойя - это страшная болезнь
kuzma55555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2017, 18:15   #2 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Допис від kuzma55555 Переглянути допис
дело в том что (Barbarossa) автор того сообщения был последний раз на сайте еще
Последняя активность: 06.08.2014 20:16
так что он вам точно не ответит.
Так что лучше просто спросите совета можно думаю даже в этой теме и вам помогут
Востаннє редагував Влад222: 11.07.2017 о 18:18.
Andrey 09 (12.07.2017), kuzma55555 (12.07.2017)
Старий 12.07.2017, 11:30   #3 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
1. Интересует, как человек всё-таки закрыл этот вопрос?
2. Для ремонта одной из крышек ножного насоса от надувной лодки я использовал стекло-волокно с эпоксидкой. Нюанс: обязаельно надо сделать зазубрины на склеиваемых поверхностях, иначе через некоторое время 1-2 года эпоксидка отскакивает.
3. Склеивание (ремонт) пластика носит 2- а направления:
- что бы было красиво;
- что бы было функционально.
В ремонте пластика от холодильника основной вопрос - что бы было эстетично (красиво).
Вопрос: как убрать "сеточку" из трещин, появившуюся на углах пластиковых изделий (холодильника)?
4. Наконечник от пистолета автомойки: забыл убрать в подвал и он неудачно перезимовал в гараже. Вода, оставшаяся в трубке замёрзла и образовала трещину возле сопла. Чем только не пробовал устранить эту трещину: и клеил, и паял, и "холодной сваркой" со стеклотканью-сеточкой замазывал - всё равно давление не держит.
Вопрос: может быть кто-то сталкивался с таким вопросм?
(Умный ответ: "пойди и купи новый наконечник" - я знаю).
Спасибо отозвавшимся помочь реальными советами.
Старий 19.04.2018, 11:49   #4 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь. Подскажите, где в Киеве можно сделать мелкий ремонт стеклопластика (дно риб)
Pasha_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.04.2018, 12:07   #5 (permalink)
Допис від Pasha_ Переглянути допис
Что надо сделать - восстановить гелькоут или более детально?
Старий 19.04.2018, 14:36   #6 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Две дырки диаметром в спичку
Старий 19.04.2018, 16:01   #7 (permalink)
Можем сделать с гелькоутом.
Выбор материала протектора для защиты дюралевого корпуса лодки Taras_Kiev База знаний 4 01.07.2014 17:10
Непростые корпуса для флешек Khan Наш досуг 8 13.01.2013 16:44
Программа для расчета корпуса. dimon Мой опыт 2 12.12.2010 19:19
Продажа корпуса Амур ВинБот Архив 1 19.10.2010 20:44
Ремонт и защита корпуса мотолодки dimon Катера, лодки 0 12.02.2010 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:49.
