Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Спасибо,Витя, а они в Киеве находятся? И где их можно найти? Чтоб подъехать глазами так сказать глянуть....
Днепр.
Это жизнь, безопасность. Тут экономить нельзя......
Taras_Kiev (01.03.2013)
#6 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Вот нашел http://www.chumaki.com.ua/product/15...-ww-07102.html там диаметр выходного отверстия 29мм, а в Амуре приблизительно 20 или даже чуть меньше, не будет ли под сильной нагрузкой из-за меньшего выходного отверстия работать помпа+поток из под помпы охлаждения?......или только опытным путем?.....
#7 (permalink) |
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Доброе утро! Тарас, если мне память не изменяет, то у меня выходное отверстие меньше 29 мм. Точно могу сказать, что выходное помещается в сливной шланг от стиралки, т.к. он там и стоит на выход. А вот "Чумаки" находятся в Киеве, у них думаю можно будет посмотреть, я у них якорь брал. Они как раз на развилке Глебова/Черновола с Артема, на тротуар заезжать надо, центральный подъезд второй этаж. В принципе сопротивление на ройнике может присутствовать, и как бы вода не пошла на обратку на контур, из-за разницы в диаметре выходных, а не проще отдельно вывести помпу на борт? У меня на проге с права, вот...
P.S. А вообще чеши сегодня/завтра на выставку в МВЦ и смотри там эти помпы сколько хочеш, плюс там можно будет сторговать и подешевле. Востаннє редагував Viking: 01.03.2013 о 08:24. |
#8 (permalink) |
Есть история и на этот вопрос .Как то приехали с Бондыком на новопостроенной казанке (вьетнамке) в Сорокоши. Бак там стоял с какого-то мерса около 100 литров. По дороге залили его полный, а сливную горловину не проверили. А зря! Она оказалась не затянутой и пока лодку из Киев дотарабанили, адсолютно весь бенз вылился в лодку. Что делать? Во-первых как его слить? Во-вторых гдевзять новый бенз, ведь рыбалке не пропадать же из-за такого пустяка. В итоге, взяли лейку с сеточкой, подставили к отверстию где шланг выходит за борт от помпы и в такой способ перекачали все сто литров и подремонтировав бак на месте, залили этот же бенз назад и прекрасно отрыбачили два или три дня. Не было не намёка что бенз запачкался, пока мы его туда-сюда гоняли. На выкачивания мы потратили не больше 5 минут, хотя поначалу бздели, включать ли помпу, или нет. Но потом подумав что бензонасосы в баках ведь тоже елекрические, включили легкой рукой. По итогу, помпа которая несколько часов с головой плескалась в бензине, а потом его весь (100 литров) перекачала, осталась рабочей, без каких-либо следов. |
Олег 71 (02.03.2013)
#11 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Был, я у них, купил помпу ту которая 1100, отверстие действительно 29мм. и тянет нормально,точнее выкачивает, я в тазике проверил , еще успел сделать поплавок для помпы на герконах и трубах, несложно и дешево и работает(если кому нужно могу пофоткать и написать что да как)
Я думаю еще один клапан поставить с помпы охлаждения к тройнику
Ну, а если вся эта система работать плохо будет тогда просверлю(просто не хочется лишний раз дырки дырявить )
#12 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Я как то раньше вообще по этому не парился, но суть такова. Стояла у меня Sahara автомат на предыдущей лодке и я не заморачивался плавит ее бенз или нет. Могу сказать только респект производителю и вам коллеги рекомендую!
![]() ![]() У меня через нее только царская водка не проходила![]() ![]() ! Работала как стойкий оловянный солдатик!!! Один раз дружаня охотник засидку делал (лодка подтекала конкретно) ветками маскировал, камышем, срач такой шо не дай бог!!!!! Ну постоянно откачивали..... Короче так забилась что заклинило и предохранитель сгорел! Ни чё, почистили, по мыли все гуд! Так и продалась вместе с лодкой! Так шо если из нее нефтепровод не делать зачем голову ломать??????
#13 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Вот создал тему на тему самодельного выключателяhttp://forum.fregat.kiev.ua/электрик...tml#post177970 так что если есть или будут вопросы задавайте
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
А как будет эта схема работать если в машинном отделении масло? "+" и "-" сводятся в воду, в воду с маслом или еще с чем-то не опасно ли???? пусть даже резюк на 100кОм..... Я бы еще бы предохранитель поставил(имхо) Востаннє редагував Taras_Kiev: 05.03.2013 о 17:08. |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
вот тут нужен эксперимент.Я помню,чтобы электролит не испарялся в щелочных аккумуляторах,наливали в банки масло.Оно вроде бы не проводит электричество
Добавлено через 3 минуты
Эти помпы,что трюмные,они центробежные.Им нужно быть в воде,иначе не сосет.А насчет "забиться маслом"-так это вряд ли,потому что масло плавает на воде,и пока всю воду не высосет,то масло туда не проникнет.Хотя,если масла полное днище,тады ОЙ
